Промежуточные итоги анализа алюминия ОСЧ. >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
oxrannikoleg
Ранг: 666
06.12.2013 // 20:30:45
sinthetic пишет:
Вы себе размеры связи металл-кислород представляете? Какая ещё кривизна???
Кривизна самой пленки- типа геометрии/конфигурации.Если на металле выпуклость,то и покрывающаа её пленка имеет выпуклость и не позволяет полного контакта электрода с поверхностью.Меньше площадь соприкосновения - меньше область,через которую проходит ток - больше сопротивление на контакте.
Флюсы,возможно,дела не спасают - пленка выдерживает даже царскую водку и химическим путем её пробить трудновато.
В одном месте не вот тебе собрано. Учебники по строению вещества, наверное.
Жаль!Не потому,что я какой-то особенный лентяй.
Старый - знания впрок(как в молодости) уже просто не помещаются.Ну все равно попробую.
Nikolays
Ранг: 216
07.12.2013 // 11:37:15
Из разряда, в стену забить не получилось, так хоть похлебку из этого сварю.
ion+
Ранг: 3000
07.12.2013 // 13:40:15
oxrannikoleg
Ранг: 666
26.03.2014 // 15:56:25
Хочу проверить осаждение примесей из кислот на чистый алюминий.
Рабочее название "алюмосорбция".
Вкратце суть:берем кислоту (соляную) уровня "ХЧ".
Замачиваем в этой кислоте алюминий для осаждения на нем примесей.
Измеряем концентрацию примесей до замачивания и после.
И уж потом вывод:есть алюмосорбция или нет.
На Nexion 300D посоветовали это сделать на атомно-эмиссионном.(влияние матрицы или клиент неудобный).
Предварительно,вроде договорился.Грамотно составить техзадание надо.Задачка нестандартная.
PS. С советами у Вас негусто - но за спрос ведь денег не берут!
kump
Ранг: 3367
26.03.2014 // 18:33:28
Алюминий растворится в соляной кислоте.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
sinthetic
Ранг: 3646
26.03.2014 // 20:14:28
Так может, товарищ примесь - ну, скажем, ЗХВК из солянки "алюмосорбировать" намерен...
oxrannikoleg
Ранг: 666
28.03.2014 // 9:57:58
kump пишет:
Вы в этой теме недавно,видимо!
PS. Я не про алюминий вообще,и даже про кислоты Вы наверняка больше знаете."Эта тема" имеется в виду конкретно данная тема про алюминий,который не растворяется даже в царской водке.
Текущая конкретная тема.
oxrannikoleg
Ранг: 666
28.03.2014 // 10:06:14
sinthetic пишет:
С золотом не работаю.Пока! С алюминием бы разгрестись.
kump
Ранг: 3367
28.03.2014 // 21:31:40
Вот в царской водке он как раз таки может и не растворится. А в солянке - за милую душу.
oxrannikoleg
Ранг: 666
29.03.2014 // 8:38:43
То,что в солянке он не растворяется - знаю точно.Это был первый случай, и еще 2 года назад не смогли растворить для анализа и в концентрированной сначала и потом концентрация падала(за две-то недели в открытой посуде).
Ну вот и проверим под протокол.
PS.Вообще-то мысль о том,что алюминий можно использовать для очистки кислоты пришла уже тогда,но хлорид алюминия остановил(вернее его наличие).
Что это за чистая кислота,в которой болтается такая большая примесь.
Но при хорошей обработке поверхности(чистый оксид!) и хлорид алюминя уже будет просто примесью и осадится на поверхности(Это предположение!)
Но Ваше предположение,что он может не растворитьсч в царской -воодушевляет.
