Промежуточные итоги анализа алюминия ОСЧ. >>>
На дрель ставил насадку с алмазной насечкой.Конечно не ионное травление аргоном,но все же.Кстати после такой обработки проверяли в сравнении со стандартом и результаты по примесям были в районе ppb. Наверное проверяли гравиметрией? Или? Лазерная абляция даёт точечные результаты. Не попали на включения - получите ppt, а попадёте - можно и до нехочу. Именно поэтому в аналитике оговаривается минимальная навеска. |
oxrannikoleg Пользователь Ранг: 666 |
Кхн, занимающийся ИСП-МС(руда) - почему брэд?Им что запрещают, а я сдал? Может для стандарного образца алюминия ОСЧ как раз и есть монографии с диссертациями.В данном случае мы же сверяем не состав, а время растворимости. Нет,но думаю квалификации кандидата хим наук для этого достаточно. Или доктор наук уже сомневается,что провинциальный кандидат наук в состоянии сделть царскую водку?К тому же после первого раза он еще несколько раз переделывал(может с составом экспериментировал или проверял). Я это сделал уже давно. Какие книжки?Как Вы так плохо могли обо мне подумать?Мой предел - устав караульной службы. Это здесь уже обсуждали - во всяком случае я попытку объяснения вывешивал. Кусок алюминия покрывается оксидной пленкой,которая отличный абсорбент.Сама оксидная пленка не растворяется в кислотах если чистая. И мешает проникновению кислоты к алюминию. Но примеси из кислоты она абсорбирует. Если же в металле есть примеси в большом количестве(А6N),то оксидная пленка становится не сплошной и кислота проникает к алюминию с растворением. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3649 |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
А устав караульной службы разрешает во время исполнения служебных обязанностей находить алюминий ОСЧ? Или вы это в свободное время на охраняемом объекте сделали? Вот во время моей службы в ВС, когда я только прибыл в часть у нас на ДХ и НЗ стоял вертолет. К моему дембелю его распилили на цветмет и сдали. Не от того ли вертолета кусок-то? |
Редактировано 2 раз(а) Поехали, но надеюсь в последний раз: 1. Им не запрещают, но Вы нарвались на дебила от аналитики. кхн могут знать свою область и ничего за ней. Такое бывает. 2. Именно химсостав. А про время растворимости Вы нигде не упоминали (сравнение). Или я пропустил? 3. Для меня - нет. И доктора недостаточно. Мне бы инженера-специалиста. 4. Я не доктор наук. Званий не заслужил. Простой аналитик. 5. Пойду я отдохну. Вы ничего понимать не хотите. Появятся новые данные - милости прошу. |
А можно выяснить такой вопрос из аналитики: если клиент(пусть неуч) выразил сомнение в ТУ,применяемой фирмой в своей работе,то эта фирма должна приложить все силы,чтобы эти сомнения развеять. Возможность такая у Гиредмета была и есть.Методики очистки я также подсказал:травление ионами аргона и разлом. При травлении поверхности кислотой происходит загрязнение. Таково мое мнение и оно опирается на данные,которые смог получить. Возможно неправильные,но опровержения(по моему образцу) нет. Зато есть сомнения,что кандидат химических наук и практикующий на ИСП-МС(руда) не сможет подготовить царскую водку и не сможет верно оценить проведенные им лично исследования. А специалисты,которые исходят из теоретических знаний(и разумно),но исследований этого образца не проводили - обязательно правее Насколько я помню,никто из форумчан не изъявил желания проверить растворимость именно этого алюминия(ни бесплатно ни за деньги).Теперь,когда я специалиста нашел,начинается уже его дискредитация(причем опять на основании общетеоретических знаний,а не конкретного случая). Или единственный аргумент против неуча - объявить ему,что он неуч? Другие аргументы в институте - факультативно? |
Ну зачем же ограничиваться парой фраз.Вот весь отчет. |
Аналогично Появятся. |
Редактировано 1 раз(а) я про рабочие матералы По ним они не смогли сделать протокол,так как непонятно где примеси и где наложения.Оже прилагал как пример ионного травления аргоном. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответят и 100 профессоров. (с) Кажется, английская поговорка. |
Ответов в этой теме: 409
