Промежуточные итоги анализа алюминия ОСЧ. >>>
oxrannikoleg Пользователь Ранг: 666 |
Наряду с реакцией 6HCl+ 2Al =2AlCl3+3 H2 возможно идет реакция с образования оксидной пленки Al2O3.Иначе откуда такая стойкость к кислоте? И масштабы обоих реакций сопоставимы - иначе бы весь алюминий растворился. И реагирует вода из раствора кислоты с выделением водорода.Но кислота-то уже концентрированная! "Обезвоживание раствора концентрированной соляной кислоты" - звучит как ахинея.Ой,лучше не замарачиваться. |
При таком-то подходе?? Не надейтесь. |
Прокипятили в деионизоле 30 мин.Хлоридная шуба снялась не совсем. Может мало времени? Снова в кислоту,но уже на неделю.Бурной реакции при погружении не было - видимо поверхностное загрязнение, в основном, снялось.Ждем-с. |
amik Пользователь Ранг: 388 |
При таком-то подходе?? Не надейтесь. А как иначе? По молодости, помнится, старшие товарищи слишком часто доверительно хлопали по плечу: Давай парень, работай дальше, у тебя интересные результаты. Теперь и сам не брезгую временами, если не хватает времени заняться проблемой лично. O'k, не буду оффтопить. Сосредотачиваемся на клиенте
выдержали в кислоте 4 полных дня. Образовалась суспензия,но внешне образцы не изменились. Прекратили замачивание в кислоте.отделили кислоту от образцов и поставили на оседание суспензии. Кислота сохранила запах - значит осталась. Теперьждем отстоя до вторника. ?1:Возможно не надо было концентрированную кислоту,а добавить водички. Образование оксидной пленки должно идти быстрее. ?2:Так как замачивали на большой срок и постоянного наблюдения за этим процессом не было,то оставили пробку открытой(ну чтобы водород не накапливался).Это могло привести к испарению кислот(хотя она же концентрированнная),поглощению водяного пара и занесению примесей из атмосферного воздуха. PS.Но все равно этот эксперимент уже не первый(пытались оценить количество осажденных примесей на поверхности - трудности с чувствительностью и калибровкой образцов ) - надеюсь пойдет получше. PS.PS.Пытался договориться с химиками про исследование на других кислотах.Отослали в Интернет:"смотрите - там все описано". Собратья по разум(ну - другие охранники) посоветовали написать статью в Википедии и потом на нее ссылаться.Обдумываю это вариант,но думаю это их не убедит. |
SamoЦvet Пользователь Ранг: 102 |
Олег, Можно сфотографировать образцы и растворы и здесь дать ссылку, а то сплошное голословие |
Редактировано 1 раз(а) ...В википедию, в википедию!!! |
Редактировано 5 раз(а) Сфотографировал Здесь сколько оссадка алюминия хлорида(всего в мензурке 40 мл). До осаждения он был ровной консистенции на всем объеме. Кривая рука - моя.Значение на осадке 6 мл. Здесь фото 350*500 мкм сделанные на образце до всего(т.е. сразу из под ножа) Здесь после(и очистного травления 5ч и выдержки в кислоте 4 сут) Результат(протокол) будет ориентировочно в четверг,но результат понятен уже сейчас - Фиаско. Вообще,как-то все с самого начала пошло наперекосяк - очень много хлорида алюминия значит он начал растворяться? Хотя непосредственно сам алюминия хлорид удивил.Я думал его будет больше в кислоте - очень много осело. Википедия говорит,что он хорошо растворяется. |
Редактировано 2 раз(а) Прислали протокол итог: сорбции в данном эксперименте нет,Зато есть загрязнение алюминием. Причем сам образец выглядит достаточно красиво - после других растворений(нужно тоже сфоткать - не подумал! -и теперь уже не забыть)он был почти черным. Значит не стартовал процесс сорбции=>попробовать повторить.Ну и в серединне продумать. Возможно кислота концентрированная - нужно раствор,из воды чтобы выделялся кислород и формировал оксид.пленку.В этом случае и хлорида алюминия также будет значительно меньше и стартует сорбция. PS.Всего лишь второй неудачный.Хе-хе! PS.PS Что-то не увидел вес образцов До и после растворения 1-й от 0,2148 до 0,2162 его только растворяли 5 часов на 4 суток не замачивали.Маленький - близко поверхности друг от друга - удельно загрязнение больше.Остальные 5 ч очистка + 4 сут травление+3сут в деионизоле. 2-й 0,5007=>0.4975 3-й 2,0857=>1.9500 4-й 2.8930=>2.7477 |
Редактировано 1 раз(а) Хлорид алюминия ограниченно растворим в соляной кислоте, поэтому выпадает в осадок. Превалирующая сорбция в этом случае может быть на поверхности кристаллов AlCl3, которая на порядки больше поверхности металлической фазы. Больше поверхность - больше адсорбция на ней. Раз сорбция не проявилась, значит еще меньшне она проявится в чистом эксперименте, хотя, конечно, по одному эксперименту не судят |
Ответов в этой теме: 409
