Промежуточные итоги анализа алюминия ОСЧ. >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
oxrannikoleg
Ранг: 666
14.11.2012 // 12:32:07
Доктор пишет:
ОК. Другой вопрос. Почему травить алюминий именно кислотами, а не щелочами? Пойдет на ура.
Ура!Растворился!
50 мг в 50 % NaOH.
13-го в 12-00 начали.
К 17-30 еще правда оставалос и рекция шла.
Но к утру 14-го все до конца,до последнего атома.
При такой навеске велико поверхностное загрязнение и реакция идет активно.
Навеска будет больше - процесс будет другим,но опять же проверять и проверять.
Справедливости ради следует заметить,что такая же навеска в царской водке растворялась еще быстрее,а побольше почти встала.
Забавный диалог.Еще одна попытка найти лабораторию(по памяти).
-Вы не могли бы провести анализ состава алюминия.
-Нет! Этим занимается наша аналитическая лаборатория(Следует телефон).
-Понимаете - у меня проблема.Этот алюминий не растворяется в царской водке.Мне трудно сделать пробоподготовку.
(Щелк.Этото щелчок я кажется уже даже слышу.)
-Нет!Мы этим не занимемся.
Это мне говорит человек,который профессионально занимается именно алюминием.Я его не осуждаю -просто это характеризует уровень проблемы- убедить!
Ну в лаборатории все предсказуемо :
-Вы не могли бы сделать мне анализ алюминия ОСЧ?
-Пожалуйста!
-Только он не растворяется в царской водке.
-Чем же Вы его так легируете?
-Ничем.Это чистый алюминий.
Щелк
-Знаете - у нас аргон до конца года кончился.И вообще - сейчас конец года-оформляем отчеты.
А всего-то надо провести эксперимент,доступный даже школьнику.
Отрезать кусок алюминия и бросить в царская водку(или щелочь).Засечь время.И только после этого может начаться серьезный разговор.
А насчет молчания - к молчанию экпертов я начинаю уже привыкать.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
14.11.2012 // 13:13:27
Извините, что влезаю в эту интереснейшую дискуссию.
Но когда-то читал в книгах про приготовление стендартных растворов для ААС, и отложилось в голове, что для облегчения растворения алюминия в соляной кислоте надо добавить чуть-чуть металлической ртути.
Может, поможет в Вашем случае?
И что скажут настоящие специалисты - это действительно помогает?
ICP-specialist
Ранг: 20
14.11.2012 // 13:51:55
25 лет назад был предложен способ растворения алюминия в растворе HCl (1:1) в присутствии Pd2+ и HNO3. Азотная кислота использовалась, чтобы предотвратить восстановление Pd2+ до Pd0. С целью дополнительной очистки HNO3 и HCl особой чистоты перегоняли в кварцевом аппарате без кипения. Был выбран оптимальный состав смеси: 200 мл 37%-ной хлористоводородной кислоты, 10 мл 70%-ной азотной кислоты, 20 мл раствора палладия (СPd =1 мг/мл), 200 мл воды. 12 мл этой смеси позволяли растворить за 4-8 часов 0,5 г алюминия особой чистоты в виде кусочков металла.
Растворение проб проводили при температуре 45-55С в стеклоуглеродных тиглях вместимостью 50 мл. Для предотвращения загрязнений частичками пыли их накрывали сверху такими же стеклоуглеродными тиглями. Предложенный способ растворения алюминия отличается простотой, доступностью используемых реактивов, небольшой длительностью и обеспечивает низкий уровень контрольного опыта по многим элементам.
Сегодня это можно выполнить в более современных системах для растворения: в нагреваемых закрытых полипропиленовых пробирках в системе HotBlock или, что значительно быстрее, в микроволновых системах.
Растворять алюминий о.с.ч. в щелочи - бесполезное занятие. Раствор щелочи - намного грязнее вашего алюминия о.с.ч
sinthetic
Ранг: 3646
14.11.2012 // 13:56:19
Ясное дело, амальгамирование (если процесс не окислительный) помогает.
Только вот ртуть при этом в пробу заносится. И всё, что в ней в виде примеси, тоже. Сулема в этом плане лучше, т.к. легко чистится.
НикНик
Ранг: 305
14.11.2012 // 14:19:04
Меня все время не покидает ощущение, что эта тема - яркий пример "взаимоисключающих параграфов". Автор все время ругает экспертов, но сам пытается достичь цели в высокотехнологичной области просто варварскими способами.
Резание образца ржавым ножом, использование напильника - ну о каких многих девятках может идти речь. Растворение в царской водке - почему вы за нее так ухватились? Ведь везде написано, что азотная кислота пассивирует поверхность алюминия. Почему не солянка, как все рекомендуют?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Доктор
Ранг: 2555
14.11.2012 // 14:34:40
Строго говоря, на с.1 в посте 1 речь шла именно о травлении (поверхности) алюминия, а не о его растворении. Посему замечание о загрязнении алюминия ос. ч. при полном растворении в щелочи совершенно справедливо. Где-то в процессе дискуссии "травление" незаметно перешло в "растворение".
Касаемо растворения в кислотах (если я ничего не путаю): про ртуть не знаю, но для снятия перенапряжения чего-там надо в процессе растворения в кислоте касаться металла платиновой проволочкой. Если путаю - все равно это лучше, чем возиться со ртутью
oxrannikoleg
Ранг: 666
14.11.2012 // 15:52:32
НикНик пишет:
Полностью согласен - варварскими.Других не знаю.
Экспертов уже давно не ругаю - пытаюсь обратить внимание на нестандартность ситуации.
Перед Гиредметом - виноват за необоснованные подозрения о небрежности.Я подозреваю, что в предыдущем анализе проявилась сорбция или не протравилось поверхностное загрязнение.Приношу им искренние извинения.Но с результатом все равно не согласен
На помощь экспертов очень надеюсь - иначе сидел бы тихо в своей охране.
oxrannikoleg
Ранг: 666
14.11.2012 // 16:11:06
Доктор пишет:
Тоже согласен.Первоначально вопрос шел именно о том,чтобы снять поверхностное загрязнение.На травление вышел вынужденно и достаточно случайно в процессе разбора полетов.
Оказывается интересно!Особенно первая реакция химиков.
oxrannikoleg
Ранг: 666
14.11.2012 // 16:54:11
ICP-specialist пишет:
Все компоненты должны быть на уровне "спектрально чистые"?
Перед растворением пробы для ИСП-МС происходит загрязнение из кислоты при снятии поверхностного загрязнения?Даже если пробоотбор будет не столь варварским загрязнение при нем все равно может происходить.Можно ли оценить ?Поймать большие отклонения легче по-моему?
serg1
Ранг: 293
14.11.2012 // 19:01:07
НикНик пишет:
А я бы обратил внимание на то, что уважаемое экспертное сообщество возглавляемое уважаемым автором, дружно с музыкой и с высоконаучным энтузиазмом преодолевая все препятствия марширует в технологически-экономический тупик
Предположим, что удалось благополучно очистить поверхность и столь же героически проанализировать, подтвердив ОСЧ и "многа девяткофф".
И что дальше? Автор пишет об идее делать суперкоденсатор, как накопитель энергии, поминая всуе автомобиль.
Далее остается только прикинуть стоимость такого накопителя, сделанного ( первейшая прикидка) из нескольких кг ОСЧ алюминия (материал явно дороже золота). При том что для этого надо провести еще раскат в фольгу, оксидирование, "корпусирование" и т.д., на каждой стадии процесса теряя еще по 2-3 девятки от чистоты, и дописывая по 1-2 нуля к цене.
Перефразируя классика - "Хранить энергию в ОСЧ Al конденсаторе - это все равно что топить печь микросхемами".
Может уважаемому (реально!) автору стоит с таким же энтузиазмом заняться чем-то более осуществимым?
