Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 412
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Limon
Ранг: 14
25.10.2020 // 22:44:25
ТАВ пишет:
Сам попал в такую ситуацию, но специально никто не озонировал. Была проблема с крашеными шкафами они выделяли долгое время толуол и ксилол(Толстое ЛКП), но это особо никак не влияло на здоровье. Шкафы заменили , некоторое время проветривали. Дело было к зиме, решил я поставить очиститель воздуха с функцией ионизации. После эксплуатации этого прибора появлялись ощущения , что прибор ещё гонит и озон( по запаху). Через несколько дней стали появляться проблемы с дыханием, нос стало закладывать и сушить сильно слизистые. Прибор проработал в разных комнатах около недели, потом его перестали включать вообще. Начал появляться странный запах сладковатый в комнатах и от одежды. Голова начиналась кружится в квартире и раздражать слизистые, сохнуть кожа, также начались проблемы с ЖКТ ,у всех одинаковые симптомы. Вначале запах был похож на бензальдегидный, потом стал другим ,мене пахучим. Одежда от этого не отстирывается вообще никак и ничем. При погружении в таз увидел некую неоднородную пленку, которая появляется при замачивании и полоскании белья. В воде не растворяется, в спирте растворяется. При одевании одежды после стирки возникает некое воздействие на ЦНС в виде нервного возбуждения которое переходит через некоторое время в усталость и слабость. Также произошла потеря веса очень быстро и не набирается обратно. Причина— окисление остаточных паров ксилола и толуола воздухоочистителем который во время работы ещё и озон выделял при ионизации, хотя в приборе нет озонатора. Во что именно окислился толуол с ксилолом до конца не понятно. Опытным путём было установлено что это не бензальдегид хотя по запаху похоже и не бензойная кислота , которая бы получилась при окислении воздухом бензальдегида. Что это так и не понятно до конца. Есть мнение что это какие-то продукты окисления толуола и ксилола с бензойным кольцом, но именно какие? Вещество это очень гидрофобное и плохо или вообще не растворяется в воде. Вся одежда вначале была как будто пропитана антидожем. Прошёл год ,эта хрень так и не выветрилась. Что это,есть мнение?
А у вас зараженные вещи заражают другие?
У меня мама тоже потеряла вес, уже 8 кг, обратно не набирает.
И еще по моим выводам, от влажности становится хуже, как только на улице идет дождь, то в квартире становится запах сильнее
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 8:59:38
Если влажность выше, то вещество агрессивнее. Вещи скажем так , они не заражают. Если вещь долго находилась в помещении то просто она напиталась той концентрацией которая в квартире. Или если новую постирать с остальными вещами. Это вещество слабо летучее. Потеря веса 2 варианта. Первый- оно растворяет липиды( жиры) , тем самым все липиды из организма вымываются. Второй- так как вещество влияет на ЦНС идёт мощный расход АТФ, а это нервное истощение которое влечёт похудание.
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 9:09:19
А запах какой, на что похож? Противный химический или сладковатый ароматический приятный?
kump
Ранг: 3359
26.10.2020 // 10:09:38
Вот и поговорите
Limon
Ранг: 14
26.10.2020 // 10:17:05
ТАВ пишет:
Сладковато химический, но на приятный он точно не похож.
Возможно есть что-то схожее с бытовой химией
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 10:51:58
Скорее у нас с вами разные вещества или близкие, но суть одна они воздействуют на организм в микро дозах. И это результат окисления веществ или деструкция материалов . Единственный способ уйти от этого это замена всего ,как бы это печально не было. Если что то совсем немного и останется(не источник). Со временем доокислится или выветрится. А то что из санузлов начинает типа газ какой то едкий выходить-это происходит гидролиз этого вещества и может выделятся много чего(перикиси образовываться и тд.)Самое гадкое при озонировании это то что помимо молекулярного кислорода который вступает в реакцию окисления вырабатывается дофига диоксида азота, который также при реакция окисления может дать амиды. Более подробно могу набрать вас и рассказать если хотите.
Limon
Ранг: 14
27.10.2020 // 10:34:02
ТАВ пишет:
хочу, спасибо, как с вами можно связаться?
ТАВ
Ранг: 28
27.10.2020 // 11:40:11
А здесь личка есть?
ТАВ
Ранг: 28
05.11.2020 // 12:40:27
Valerа1234 пишет:
мне подарили списанный ГХ, он у меня на стиральной машине в одной из квартир стоит, ААС - я имел в виду наш роспотреб - я там работаю тоже
ГХ-МС - 3 разных фирм-производителей,
ГХ - 5-7 фирм, десятки шт.
ААС-3 фирмы
хотя, лучше мне помолчать, ушей много (сленг радиолюбительский)
всё равно все приборы я стараюсь настроить так, чтобы ему нужно было только электричество
выключил рубильник - влючил - прибор вышел на режим, провёл градуировку, пошёл делать анализы
лаборантка при необходимости меняет виалки у автодозатора
То есть вы разбираетесь в этом деле и можете расшифровывать хромотограммы и определять вещества по масс спектрам ?
Arna
Ранг: 18
13.11.2020 // 18:41:06
Нет ни у кого никаких психических расстройств и сумашествий, есть химия и биология, только это. Моё сообщение не для профессионалов-химиков, оно обращено к тем кто пострадал после озонирования и ещё пострадает. Ребята, правильный ответ - активный кислород.
Кислород (или Oxygenium)
Химические свойства:
✅Сильный окислитель
✅Реагирует практически со всеми элементами
✅Образует оксиды
✅Окисляет простые и сложные неорганические вещества
✅Окисляет органические вещества
✅Характерна реакция горения
Физические свойства:
Газ без цвета и запаха
Мало растворим в воде
Немного тяжелее воздуха
Плотность 1,4г/л
Температура кипения -183°C
Температура плавления -216°C
Атомы кислорода образуют такие вещества,как O ₂(кислород) и О ₃ (озон).
Озон это активная форма кислорода, образуется при прохождении электрического разряда через кислород.
Если говорить просто - есть обычный кислород, которым мы дышим, он в составе воздуха, а есть его активные формы в природе (супероксидный анион, перекись водорода ,гидроксильный радикал), которые и травят,а в высоких дозах убивают все живое. Озонирование и проводят, чтобы все продезинфицировать.
Активные формы кислорода выделяет и наш собственный организм, это происходит в процессе т. н. "Респираторного или дыхательного взрыва" (под влиянием лейкоцитов-нейтрофилов происходит каскад реакций в организме с образованием активных форм кислорода, перекиси водорода и ее производных). Эти продукты воздействует на биологический субстрат микроорганизмов и вызывают их окисление и гибель.
При серьёзном отравлении человека озоном в лёгкие направляется поток нейтрофилов, происходит раздражение дыхательной системы: кашель, раздражение горла и/или неприятные ощущения в груди. Позже начинается Снижение физиологической активности легких, сложность с глубоким и энергичным дыханием. Озон заставляет мышцы дыхательных путей сжиматься, что задерживает воздух в альвеолах, а в итоге появляются хрипы и одышка.
Через некоторое время начинается воспаление и повреждение слизистой оболочки легких. При отравлении озоном в течении нескольких дней поврежденные клетки отмирают так же, как кожа после загара. Но если этот тип воспаления повторяется в течение длительного периода времени (месяцы, годы и т.п.), на ткани легкого образуются рубцы, что в итоге приводит к потере определенной части функционала легкого.Также происходит обострение хронических заболеваний.
Всё это было летом с мамой, когда она после отравления озоном в своей свежепроозонированной квартире пришла в нашу новую квартиру (а потом и на дачу привезла) и стала выделять с дыханием сама это и реакции шли уже от того, что она сама выделяла. В больнице, где она в итоге оказалась ей и рассказали про дыхательный взрыв, нейтрофилы и свободные радикалы. Если у вас возникают сомнения в том что я пишу, почитайте в интернете поподробнее про нейтрофилы, отравление озоном, респираторный взрыв и особенно подробно почитайте про активный кислород, много статей на эту тему.
Вопрос в другом, почему применение таких опасных технологий не регулируется у нас законодательно, озонаторы свободно продаются в интернет-магазинах, любой может себе их купить. В США например озонирование Жилых помещений запрещено Законом.
