Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 412
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
lesdermice
Ранг: 3
16.05.2024 // 17:50:52
Здравствуйте.
Я из темы Пикабу.
Купил озонатор на вайлберис, в аллюминиевом боксе за 4000р.
Озонировал комнату в другой квартире. Запах через 30 минут проветривания - кисловатый и диван также пах. На стенах обои, линолиум.
На следующий день запаха не было, хотя помещение не проветривалось. Включал озонатор на 20 минут. Эффект не понравился, т.к. включал для избавления от кошачьих меток, как пахли так и пахнут. В итоге я нашел сообщение на другом форуме, там строители пользовались белизной. Я тупо заливал метки белизной, а затем белизной гелем. За 5 дней белизна впиталась в бетон и запах кошачей мочи пропал. То есть лил обычную белизну и втирал белизну гель 5 дней подряд 2 раза в день. Если лить меньше, результата не будет. Белизна съедает всю органику глубоко в бетоне.
Второе использование озонатора.
Уже непосредственно моя комната. Включил на 20 минут. Дверь была закрыта достаточно плотно, но запах озона появился в прихожей, где были кошки. Пришлось выключать, зашел в комнату с работающим озонатором, стоял небольшой туман. Включил вентилятор, проветривал около часа, но небольшой запах озона остался. В комнате стоит диван, стол для компа, лоток кошачий.
Сейчас понюхал плед - он имеет кисловатый запах, то есть тем же озоном пахнет. Не знаю выветрится или нет.
Думал, по началу что у автора первого сообщения психиатрия, так как нет конкретики, таки нет, после работы озонатора происходит химическая реакция.
Мне кажется здесь должна помочь та же белизна, лучше в виде геля, у нее запах более мощный. Если не выветрится этот кислотный запах, все стены и деревяную мобель обработаю белизной, к счастью следов не остается. А вот некоторую одежду белизна выжигает.
А вопрос по химии, мне кажется стоит задать химику практиканту, блогеру https://www.youtube.com/{coбaчkа}Thoisoi
Может он снимет отдельное видео. Что происходит с вещами после озонирования. Нюхаю стол, таки тоже пахнет, кислотой какой-то. Первое, что обработаю хлоркой это стол, если не перестанет пахнуть. Нафиг мне эта кислятина в комнате нужна.
Еще наблюдения, тарелка, вилка металлическая, пластиковые миски и поилка у кошки не пахнут ничем. Колонки компьютерные из пластика тоже не пахнут, обои не пахнут. линолиум не пахнет. А вот плед, подушка, компьютерный стол - пахнут. Мне кажется озон, как-то реагирует со слоем органики, то есть места где человек оставил слой биологический пыли и жира, со столом я контактирую, с пледом и одеждой тоже. Вот и результат.
lesdermice
Ранг: 3
16.05.2024 // 19:02:15
Таки да. Я понюхал поверхности компьютерного стола, которые не контактировали с моими руками - запаха нет!! Вывод однозначный. Пахнут только поверхности которые имели контакт с человеком! Чтобы убрать запах после озона надо - выкинуть всю одежду, компьютерный стол, сменить обивку дивана. Это если наша любимая белизна не сработает.
lesdermice
Ранг: 3
18.05.2024 // 20:29:11
Может кому будет интересно. Избавился от запаха с помощью 100% спирта. Брызгал втирая его, а потом вытирал сухой тряпкой. Запах исчез полностью.
Попробую поиграться с озонированием отдельных кусков материалов, чтобы точно убедиться в эффективности спирта. Возможно поверхности в моей комнате не успели сильно окислиться (включал всего на 20 минут), тем не менее запах был сильный, невозможно было находиться в комнате. Возможен такой вариант, что спирт не будет забирать запах от предметов обработанным более 1 часа.
sinthetic
Ранг: 3640
22.05.2024 // 20:58:22
lesdermice пишет:
Где такой достали??
kump
Ранг: 3359
24.05.2024 // 8:20:17
sinthetic пишет:
lesdermice пишет:
Где такой достали??
Чувак и не подозревает какой это геморрой.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Yrhu
Ранг: 225
01.07.2024 // 10:18:09
sinthetic пишет:
lesdermice пишет:
Где такой достали??
наверно 96%?
Hellohello
Ранг: 16
22.11.2024 // 15:51:49
-KOS- пишет:
Уважаемые специалисты, очень прошу помочь спасти наше жилье и вещи от химического заражения!!!
Еще в феврале провели озонирование квартиры, зачем лучше не спрашивайте, повелись дураки на рекламу. Закрытую квартиру накачивали озоном двумя промышленными озонаторами 2 часа, потом еще пару часов она не проветривалась и потом уже открыли на проветривание когда на улице был мороз. Озонаторы электрические, генерируется электрическая дуга, если я правильно называю. ИТОГ: мы до сих пор живем в гостях, в квартире находится не можем, никаких вещей от туда брать не можем. По всей видимости какие-то из вещей в квартире окислились и теперь выделяют токсины.
Как это ощущается:
В помещении слабый сладковатый запах, в комнате где стоял озонатор запах сильнее и слегка другой, это всё оседает абсолютно на все вещи, находящиеся там, они тоже «пахнут», даже те что в шкафах, тумбах и т.п., начиная с одежды и заканчивая калькулятором, зарядниками и столовыми приборами. Если зайти в квартиру в чистой одежде, практически моментально «заражает» и ее. По самочувствию в помещении – начинает сушить во рту и носу, когда долго там находишься плюс появляется какое-то нервное возбуждение, потом усталость. Человек который раньше в помещении не был запах сразу не слышит, максимум типа «свежести» или «свежей мебели». Постепенно организм накапливает и через несколько часов уже человек начинает слышать…. Часть тканей до сих пор пахнут как будто только проозонировались, понятно что озона там уже нет, но что то там схоже воняет. Когда такие вещи начинаешь выветривать или мочить (одеть когда на улице сыро или постирать) запах в основном уходит но начинает сильно жечь во рту, такое впечатление что в рот перца насыпали. Точно также начинают жечь не только ткани, пробуешь помыть или протереть влажной тряпкой то же зарядное устройство или детскую металлическую игрушку – перчит тут же.
Постиранные вещи вывешивали на улицу, не помогает, жжение не проходит и в течение 2х недель. Пробовали замачивать и в уксусе, и в соде, ничего, как правило после этого вещь шла на мусорку, т.к. мокрая воняла так что и сушить не возможно.
Какое то время показалось что после постоянного проветривания запах ушел и попробовали там жить, выдержали только несколько дней и сбежали. Когда пробовали делать влажную уборку, то сначала воняет и жжение потом через пару часов попускает но весь рот как будто в мыле, наверно происходит то что называют «омылением».
Запах от «зараженной» вещи один полиэтиленовый пакет не останавливает, приходится завязывать как минимум в три.
Долго не могли найти лабораторию, которая бы смогла найти вещество, заранее не зная что искать. Приглашали МЧС, но те только проверяют на десяток наиболее опасных веществ (ртуть, аммиак, и т.п.), СЭС нашла превышение ПДК по фармальдегиду в 6 раз и фенолу в 8, но опять же забор делали именно на эти вещества и как мне потом объяснили: учитывая их устаревшую методику, они нашли не факт что формальдегид, у них все альдегиды суммируются. В конце концов нашли дорогую лабораторию, которая таки взялась за такой анализ. Исследование проводили путем сравнения двух образцов одной и той же ткани: белая коттоновая ткань типа вафельного полотенца, одну половину ткани законсервировали сразу «чистый образец», вторую половину поместили на 2 недели в зараженную квартиру и потом уже законсервировали «зараженный образец». В лаборатории сделали «экстрагирование» и «хроматографию» обеих кусков ткани и сравнили. Вот что нашли (то что есть в «зараженном» образце и нет в «чистом»):
1. Нонаналь, нониловый альдегид, пеларгоновый альдегид
2. Деканаль, декановый альдегид, каприновый альдегид
3. Изопропил пальмитат
4. Цетиловый спирт
5. Лаурил этоксилат
6. Ди-изобутил фталат
Как мне те же специалисты лаборатории прокомментировали: первые два альдегида и есть причина наших бед. Они практически не токсичные, но имеют запах и являются сильными раздражителями организма. Но ключевое их типа ни чем не вывести, они не растворимы в воде и ни с чем более менее безопасным в быту в реакцию не вступают. Плюс тут же присутствуют и спирты, с которых они образуются, поэтому выветриваться будет еще годами… Одежду попробуйте еще в химчистку, ну а в квартире вынимать все до бетона и выкидывать. Это при том что в квартире три года назад сделан полный ремонт от бетона. Мебель тоже последняя покупалась еще три года назад.
В общем полный п……. Вся семья осталась не только без жилья, но и вообще без всех вещей, как будто после пожара до тла. Плюс у супруги теперь какой-то повышенный порог чувствительности, у нее начинается подобный тремор и жжение от некоторых вообще посторонних вещей типа дешевой синтетической сумки или дешевой одежды темных тонов, и от давно окрашенной лавочки. У нас теперь все по кулёчкам завернуто. Это не самовнушение - проверяли, она теперь клиент токсикологии...
Что можно с этими альдегидами сделать? Чем нейтрализовать?
Видел где-то на форуме совет по борьбе с формальдегидом – расставить в помещении ванночки с нашатырем, сработает ли этот метод в моем случае и если да, то не получится ли в результате реакции аммиака с этими альдегидами третье вещество еще более опасное и токсичное?
p.s. Источник токсинов в квартире пока не нашел, но думаю это либо ламинат либо пробковая подложка под ним., т.к. довольно сильный запах в коридоре, где стоял один из озонаторов, а там мебели нет вообще, только обои на стенах, окрашенный потолок (краска одна по всей квартире) и ламинат. Плюс на улице в тот момент был мороз -10..15, нормально долго проветрить не могли, да и под ламинатом не проветришь.
Фирма по озонированию отморозилась, типа мы тут не причем, вы первые такие, хотя и в токсикологии, и в СЭС и в лаборатории где делали исследование нам сказали, что мы такие далеко не первые.
Привет, у меня тоже такая проблема, у меня ковер был на ультрафиолетовой обработки, все было норм пока я не решил его почистить немного водой, в общем стал чистить ковер, он стал неприятно пахнуть, почистил его интенсивней и ушёл на работу, прихожу вечером домой, в квартире вонь и вода которая была в ковре вытекла на линолеум, в итоге ковер я выкинул, ну думал щас пол отмою и будет все нормально, начал мыть пол, линоллиум не отмывается, какие средства только не пробовал, запах не уходит, долго думал и понял что это большая концентрация газа озона, он не распадается, не смывается и не отстирывается и все тут, в итоге все вещи заразились, кожа моя заразилась этим запахом, не могу отмытся, ничего не помогает, все вещи повыбрасывал остался нис чем, от меня разит озоном за километр, самому плохо от большой концентрации озона и люди которые стоят или проходят мимо меня начинают чихать и кашлять, соседи тоже в шоке, вот что делать даже и не знаю. А вы как как у вас дела?
shatol
Ранг: 7
03.12.2024 // 14:47:18
Hellohello пишет:
-KOS- пишет:
Как это ощущается:
4. Цетиловый спирт
5. Лаурил этоксилат
Добрый день! А какие у вас симптомы, кроме запаха от кожи?
shatol
Ранг: 7
03.12.2024 // 15:06:18
shatol пишет:
Hellohello пишет:
-KOS- пишет:
Как это ощущается:
4. Цетиловый спирт
5. Лаурил этоксилат
Просьба откликнуться тех, кто столкнулся, решилась ли в итоге проблема?
Hellohello
Ранг: 16
13.12.2024 // 15:17:56
shatol пишет:
shatol пишет:
Hellohello пишет:
-KOS- пишет:
Как это ощущается:
4. Цетиловый спирт
5. Лаурил этоксилат
[/quote
Першение в горле, тут ещё узнал, что там оказывается при уф обработке лампа выделяет фотокатализаторы, которые взаимодействуют с уф, вот именно эти фотокатализаторы (а по сути это диоксид титана (TiO₂) взаимодействуют с запахами, парфюмом, воздухом и т.д., и вот как раз при взаимодействии с воздухом они вырабатывают озон, в большой концентрации, если с запахами, парфюмом и т.п. то убивают их, по сути окисляют, и выделяется токсичный запах и вот я этим дышу, и поэтому першение в горле, болит грудная клетка, отдышка, кожа, как будто слой кожи сняли с меня, и невыводятся ни чем , стойко остаются на коже, ужас
