Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
Hellohello Пользователь Ранг: 16 |
Редактировано 1 раз(а) Так а кто сказал что оно всасывается?, оно может просто быть на поверхности кожи, стойко там оставаться, и быть активным, потому что именно диоксид титана он очень стойкий, потому что другое любое загрязнение оно отмывается, выветривается.Я понимаю что это странно, и спасибо что отвечаете |
По отношению к чему? |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Человек к запахам быстро приспосабливается и перестает их чувствовать. Если запах начинает преследовать - к врачу. Причины обонятельных галлюцинаций: • Последствие после коронавируса или ОРВИ; • Сотрясения и ушибы головного мозга, особенно с вовлечением в патологический процесс височных долей коры больших полушарий; • Эпилептическая болезнь – появление фантомных запахов нередко является аурой, предшествующей судорожному припадку; • Нейродегенеративные заболевания головного мозга – болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, патологии накопления и другие; • Токсическое поражение нейронов при хроническом курении, злоупотреблении спиртными напитками; • Мигрень – в случае, как и с эпилепсией, ощущение несуществующих запахов может быть аурой тяжелого приступа головной боли (обычно появляются запахи горелых или испорченных продуктов); • Беременность. (Но это вряд ли Ваш случай); • Поражении сосудов головного мозга, повышенный риск инсульта. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Это верно. Вот заходишь в электричку, а там сидит какой-нибудь хрен, который мылся ещё до Перестройки. Первая мысль - бежать! А потом глядишь - и принюхался, и убивать никого не хочется. То же самое с вагонными сортирами, при образцовом обслуживании российских пригородных пассажирских компаний. |
cowgrils Пользователь Ранг: 4 |
озонатор был ультрафиолетовый? тогда ты просто превратил весь лак в мочу и она воняет, всё выкидывай и сдирай обои, снимай пол, если потолки латекс - то же сдирай... если химический из баллонов, то какие то предметы вступили в реакцию, например мыши под полом задохнулись и гниют - запах будет похож на разложение трупов, канализацию |
А бывает озон в баллонах? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Теперь - да. |
Степан В. Пользователь Ранг: 16 |
Тема старая.. интересно чем закончилось у пострадавших. У меня тоже самое произошло... После озонирование окисление домашних предметов. Как нейтрализовать окисление? |
Степан В. > "После озонирование окисление домашних предметов. Как нейтрализовать окисление?" Восстановлением, разумеется. |
Из повседневно доступных восстановителей можно предложить мочу. Там и карбамид, и аммиак, образующийся вследствие его ферментативного гидролиза, и углеводы и белки с аминокислотами. Должно подействовать радикально. |
Ответов в этой теме: 412
