ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Автор Тема: Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ
snsychev
Ранг: 282
11.08.2003 // 15:44:47
Уважаемые коллеги! Отвечаю на любые вопросы по "Милихромам", межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ (тут, мягко будет сказано, далеко не на все) и по оборудованию, продаваемому фирмой "Экрос"
Сычев-старший
КонстантинС
Ранг: 2306
11.08.2003 // 19:02:44
Не ну насос просто зверь оказался, чес слово! Я его весь перебрал, резинки какие то рассыпающиеся (2 шт!!) оттуда вытащил, тефлоновой лентой уплотнил...блеск
Слуш, а можно откуда-ньть самописец свистнуть??? Они ведь никому не нужны сейчас?
12.08.2003 // 8:23:34
Вопрос Сычеву-старшему.
На "Милихроме 4" появился очень сильный шум и самопроизвольный стохастический дрейф нулевой линии. ФЭУ, юстировка лампы - все ОК. Есть подозрение, что "пошел погулять" подшипник мигающего зеркала.
Возможна ли его замена своими силами, либо проще купить где-нибудь ОМБ в сборе?
КонстантинС
Ранг: 2306
12.08.2003 // 11:10:24
Да, похоже на модулятор можно и не менять, только надо нати спеца чтоб его перебрал, подкрутил
12.08.2003 // 12:47:59
Пожалуй, других спецов, кроме меня, по пусконаладке и ремонту "Милихромов", в наших краях просто не осталось. Я сам бы смог перебрать ОМБ, необходимый минимум знаний по электронике и механике имеется, только вот с запчастями - проблема. В частности, заменить подшипник просто нечем, он там какой-то хитрый, а от ОМБ "Милихрома 1" не подходит.
snsychev
Ранг: 282
12.08.2003 // 15:40:40
Константину. Ты про какой насос-то? Самописец поищу - на 100 мВ? или на 1мВ? К какому прибору-то? На "Милихром" идет на 100 мВ, к остальным чаще - на 1мВ.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
snsychev
Ранг: 282
12.08.2003 // 15:51:58
Леониду. Подождите паниковать-то. Сначала поставьте имитатор вместо кюветы. Если шум исчезнет - тогда дело в кювете. Если нет, то возможны варианты. При имитаторе на задней крышке ОМБ отключите двумя тумблерами модулятор. Если шум исчезнет, тогда скорее всего не работает модулятор. Если не исчезнет - нужно менять лампу или что-то с питанием лампы (посмотреть блок питания или напряжение в сети - при 196В - шум неизбежен). Неисправный модулятор дает характерный шум с огибающей, близкой к синусоиде!
Если шум случайный, но высокий - скорее всего это лампа или питание лампы. Работу модулятора проще всего проверить визуально: вместо ФЭУ вставить микроскоп, снять второе маленькое зеркало и посмотреть, как ведут себя световые пятна на имитаторе - если прыгают и подрезают края, то это модулятор. Подшипник модулятора легко почистить - вынуть из оправы и проворачивая полоскать в петролейном эфире до характерного хруста.
Сычев-старший
КонстантинС
Ранг: 2306
12.08.2003 // 20:10:00
snsychev пишет:
Константину. Ты про какой насос-то? Самописец поищу - на 100 мВ? или на 1мВ? К какому прибору-то? На "Милихром" идет на 100 мВ, к остальным чаще - на 1мВ.[/quo
Про Мильтон Рой - супервещью оказался! Есть у меня пара мыслей, где УФ на 254 достать, но нет пока идеи с реодайном. А самописец лучше на 1 мВ, чтобы и следовые количества рисовать (как раз под аттенюатор 0.005)
Тут с бензпиреном на флуориметре фигня какая-то... видет его в 100 раз хуже чем надо (то есть вместо предела 1 пг видит 100 пг), установки все в порядке (280/>389), и дело не в растворителе - проверено, лампа новая.. еще и ФЭУ новый нужен?
Буду только в след. неделю (то есть в субботу), зато видимо неделю как и обещал.
14.08.2003 // 8:20:29
Спасибо за советы. Судя по проявлениям, виноват все же модулятор. Попробую его перебрать. Там, в узле модулятора, в качестве каких то прокладок подсунута бумага, которая скукожилась. Не подскажете ли ее назначение и возможность замены, например, лавсановой пленкой?
snsychev
Ранг: 282
14.08.2003 // 14:51:04
Леониду. Никакой бумаги там быть не должно! Подшипник с якорем внатяг вставляется в гнездо модулятора. Пошипник подпружинивается двумя выпуклыми пружинами. Единственно - может изоляция у катушек электромагнитов "скукожидась?" Вы живете-то где? Может заехать?
Сычев-ст.
snsychev
Ранг: 282
14.08.2003 // 14:52:51
Константину. Ну ты даешь! Не знаю я , что с этим флуориметром.
