ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Николай
Ранг: 6
01.12.2003 // 20:08:04
Леонид пишет:
Действительно, один из моих ребят корректировал старую милихромовскую программу, но не для адаптации ее к IBM, а чтобы устранить глюки, связанные с выводом информации на печать.
Обычная программа переносится без проблем на 386-й или 486-й. Нужно только из меню настройки правильно указать тип компьютера и используемый порт.
Еще может быть проблема с русификатором, программа работает не со всеми.
Вот как раз с русификатором и проблемы , не подскажите какой работает ?
02.12.2003 // 10:18:51
Честно говоря - не помню, но можно соскирдовать несколько (они небольшие по размеру) и запускать по очереди. На каком-то обязательно заработает как надо. Я могу по майлу сбросить програмку, которой пользовался, она без проблем работает из под ДОС, запускаемого с виндовс. Сообщи адрес.
02.12.2003 // 10:53:06
Прошу прощения, не заметил адрес на предыдущей странице.
Andrey
Ранг: 40
09.12.2003 // 14:57:28
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спешу к вам с вопросом-криком!
Мен уже почти поработил мой зверь, Милихром-5. Не могу понять его жизни.
1. Периодически во время выполнения действия сбрасывается, ладно если это промывка, а если анализ...
2. Любит забывать о связи с компьютером. Не реагирует на сброс с программы и даже на нажатие кнопки.
3. Самое страшное - у него заедает насос, шестреня двигателя периодически начинает дергаться на месте, а сегодня его вообще заклинило. Уж не знаю как его ублажить.
4. Когда ему совсем нехорошо - пытается что-то набрать, находясь при этом в колонке.
Буду рад любому совету! Спасибо.
С уважением, Андрей.
snsychev
Ранг: 282
09.12.2003 // 15:39:52
Андрей, кто выпустил этот прибор, когда купили, кто поставщик, есть ли гарантия? Сообщи, пожалуйста.
Сыч.-ст
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
09.12.2003 // 15:55:43
Андрей! Учитывая столь обширный перечень неисправностей, лучше вызвать специалиста по ремонту и наладке.
Тем не менее многие вещи можно попытаться сделать самостоятельно.
В частности, почистить разъемы плат и блоков сначала стирательной резинкой, затем тканью со спиром. Проверить концевые датчики в карусели и их работу. Перебрать насос. Он очень просто устроен и если не работает, то, как правило, ослабло какое-то из креплений или срезало шпонку на штоке. Бывает, что зависает концевой выключатель. Короче, это сразу будет видно, как разберетесь в механике его работы.
Для более сложных вещей нужна некоторая квалификация и навык, но многие проблемы решаются даже после этих несложных манипуляций.
И еще, я так и не понял. Вы действительно не знали, что любой Милихром может работать в ступенчато градиентном режиме?!!
RudakovO
Ранг: 92
16.01.2004 // 19:17:51
Сергей Николаевич! В сентябре в Воронеже, в ВГУ будет
конференция "Иониты 2004", приедешь ли? Есть ли у тебя возможность прихватить с собой или выслать несколько фильтров для орловских микроколонок?
Сколько стоит оптическая ячейка для милихрома-4?
RudakovO
Ранг: 92
16.01.2004 // 19:21:03
Сергей, я потерял адресную книгу при замене ОС, напиши мне пару ласковых, кстати, дошел ли до тебя журнал? Занимался ли ты капиллярными газовыми х-фами?
Олег
Andrey
Ранг: 40
19.01.2004 // 14:33:45
Всего всем доброго! Сергей Николаевич, наш прибор вроде бы привели в чувство. Дело было, насколько я смог понять, в тактовом генераторе, точнее с его плашкой. Она слишком широка для его ног и не держала контакт. Сейчас он работает хорошо. Его данные (может, ещё пригодяться ):
1. Дата выпуска - 16.12.95
2. Дата покупки - 19.03.96
3. Производитель - Орел, ПО "Научприбор"
Вот вроде всё нашел. Очень признателен за помощь всем!
Orest
Ранг: 58
23.01.2004 // 21:52:26
Подскажите как разделить на Милихроме сахарин и ацесульфам, пики веществ накладываются и спектры очень похожи.
Уважаемый Сергей Николаевич как раздобыть Вашу книгу. К сожалению хороших книг по ВЭЖХ нет.
С уважением Орест
orestz@rambler.ru
