ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Chemistore
Ранг: 7
13.05.2014 // 21:30:07
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
проба -10% раствор бензола в ацетонитриле.
Это очень большая концентрация. Попробуйте уменьшить раз в 10 хотя бы.
Кстати, МультиХром у нас есть, лучше живые хроматограммы, чем pdf.
Уже уменьшал концентрацию, не помогло, провалы всё равно появляются.
Osokin
Ранг: 54
14.05.2014 // 18:00:38
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
Во сколько раз? Чем разбавляли?
Chemistore
Ранг: 7
15.05.2014 // 9:14:56
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
в 50 раз элюентом. состав элюента указан выше
Chemistore
Ранг: 7
15.05.2014 // 9:15:06
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
Chemistore пишет:
Osokin пишет:
Alexey87
20.08.2014 // 10:49:08
Здравтсвуйте! Подскажите туповатому дитяте в чем может быть проблема и пути устранения.
Условия: Милихром-4 УФ МультиХром Сепарон С18 Ацетонитрил-Вода. Суть: проблема состоит в том, что при записи хроматограммы насос внезапно начинает тянуть элюент и получается сухая колонка. В ручном режиме проблема воспроизводится только при включении детектора. Пока детектор выключен - насос работает без огрехов и держит подачу в плоть до 100 мкл/мин.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
Alexey87
20.08.2014 // 12:21:38
В продолжение выше сказанного. открыл крышку насоса, почистил сопли старой смазки, смазал заново. Включил в ручном режиме - насос работает превосходно, шуметь перестал. При включении детектора (ручной режим, кожух насоса открыт) стало очевидно, что в определенный момент привод останавливается и начинает "вибрировать" на месте. Попытки "столкнуть" вручную ни к чему не приводят. Что это может быть и как устранять?
Kalambet
Ранг: 484
22.08.2014 // 18:09:56
Например, проблемы с питанием или ошибка в ПЗУ. В Орел к Пронину.
Alex76
Ранг: 5
17.03.2015 // 16:18:13
привет всем!
есть старый и давно не работавший милихром-4. мне нужен хроматограф для препаративного разделения биомолекул (белков, полисахаридов). существует ли возможность для адаптации данного прибора для наших целей?
юлия бах
28.03.2015 // 21:24:47
Здравствуйте! Я новичек в освоении прибора милихром-6. Прошу совета и помощи!!! Очень в ней нуждаюсь!!! Обучение прошло на приборе полтора месяца назад и длилось 3 дня, поэтому, понимаете, что вопросы остались. Градуировки делали на левомицетин, элюент -ацетонитрил:вода 70:30. Сейчас хотим исследовать продукцию на дезоксиниваленон. Эллюэнт тот же, но с прибором возникли проблемы. Залили элюент в кюветы и в пробирки градуировочные растворы, прогнали 2 раза одну и ту же концентрацию. Вышли пики, на 4,5 минуте похож на то что нужно, то что до-похоже грязь либо что-то другое. На следующий дени 2 раза прогнали просто на элюэнте. все прекрасно работало, пиков конечно не было. Затем забили образцы-пробы с заданной концентрацией и прибор перестал реагировать. Т.е. в ручном режиме он поднимает иглу, набирает элюэнт, сливает его в шприц(слив). как только замускаем в автоматическом на анализ, он начинает "тикать", сливает в кювету на слив, перемещается набирает эллюэнт-ставили и 2 по 400 и 1 по 800- перемещается в колонку, делает 3 "тика" и останавливается. на этом все. давление в насосе при этом не просматривается, когда в ручном режиме сливаем в шприц, то на середине где-то процесса появляются 1-2 деления. заменили капиляр от насоса к игле по совету нашего учителя-консультировались по телефону. заменять стали в связи с тем, что в ручном режиме при сливе стала подтекать жидкость в месте входа капиляра в иглу. длинна волны задана от 230 до 280, рабочая 230. Прошу прощения за сумбур, но старалась по максимуму описать ситуацию.
Саглара
13.04.2015 // 9:35:10
добрый день!мы хотим приобрести 2 хроматографа: газовый(Кристалл-5000) и жидкостный(Милихром-6). На газовом хотим определять: пестициды(хлор-,ртуть-,фосфор-,синтетические), нефтепродукты, фенолы. На жидкостном микотоксины (дезоксиниваленол, бенз(а)пирен, зеараленон, афлатоксины, Т-2 токсин, фумонизин, охратоксинА и др.). Подскажите какими техническими характеристиками должны соответствовать приборы?Заранее благодарны!
