ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Олег
Ранг: 531
27.05.2004 // 9:55:33
snsychev пишет:
Уважаемые коллеги! Отвечаю на любые вопросы по "Милихромам", межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ (тут, мягко будет сказано, далеко не на все) и по оборудованию, продаваемому фирмой "Экрос"
Сычев-старший
Не смогли бы Вы подсказать по какой причине появляются всплески, целая группа при работе на милихроме-4 на нескольких длинах волн. Причем на одной длине волны всплески появляются, а на других нет. Программа МультиХром2,2
Спасибо! Сменил лампу - всплески вроде бы исчезли.
snsychev
Ранг: 282
27.05.2004 // 12:05:05
"Всплески" появляются обычно в коротковолновой области при детекции на трех и большем количестве волн при большом интервале между волнами. Связано это дело с целом комплексом причин, которые приводят к уменьшению количества света, попадающем на не очень хороший ("тупой")ФЭУ. Может быть нужно поменять ФЭУ или лампу, помыть кювету или, худший вариант - начать возню с ЛАЦП. Сначала попробуйте: уменьшить интервал между используемыми длинами волн, сместить длины волн из коротковолновой в длинноволновую (насколько это возможно), уменьшить количество детектируемых длин волн, поменять лампу, использовать более чистые растворители для элюента (чтобы по минимуму поглощали в коротковолновом УФ), если есть хороший ФЭУ - поменять. Не видел Ваших хроматограмм - но может быть еще одна причина - плохая работа платы ФЭУ - тогда всплески будут даже в одноволновом режиме на любых длинах волн.
Сыч.
AF
Ранг: 364
28.05.2004 // 9:04:09
Недавно забрал еще один милихром 4.
Так вот у него не работает модулятор. плата точно рабочая. Подскажите что делать.
snsychev
Ранг: 282
29.05.2004 // 11:10:15
AF пишет:
Что значит "не работает"?
Олег
Ранг: 531
29.05.2004 // 12:34:36
snsychev пишет:
Сыч.
Спасибо! Прибор старый, 94 года. Попробую в ближайшее время. А каким образом смогу отправить Вам файлы хроматограмм? Может быть по е-маилу?
Олег.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
AF
Ранг: 364
01.06.2004 // 10:41:19
зеркало не поворачивается. (нет характерного шума)
Garry
Ранг: 1076
01.06.2004 // 15:21:35
Проверьте электрические коммуникации к катушкам модулятора. У меня в практике был случай, когда в ОМБ жили мышки. Они благополучно сожрали изоляцию на катушках перекусив при этом провода обмотки.
Ну и возможно грязи в модуляторе столько, что ни фига не движется там - нужно чистить !!
AF
Ранг: 364
02.06.2004 // 7:06:58
Подскажите где можно приобрести расходные материалы к миллихромам. (Тефлоновые прокладки, капилляры, и т.п.)
И Еще пара вопросов:
1. Автосамплер поворачивается но маленько не встоет под иглой (около 1 мм)и приходится карусель немного поворачивать руками.
2. Как проверить что насос выдает именно 100 мкл/мин.
02.06.2004 // 9:01:13
AF пишет:
Все запчасти и расходные материалы на милихромы, думаю, продаются в Орле, где их до сих пор и делают.
Что касается "карусельки", то в первую очередь нужно проверить концевые выключители и попробовать заменить плату управления насосом и УВПА. Бывает, что глючит счетчик импульсов, подаваемых на шаговик поворота карусельки, тогда игла не будет попадать ни в виалу, ни в колонку после позиционирования в нулевом положении.
Расход проще всего проверить взвесив виалку и включить насос на подачу в нее воды минут на 5. Потом взвесить, прирост веса должен быть 0,5 г. Если это сильно не так, разбирайтесь с насосом.
Garry
Ранг: 1076
02.06.2004 // 10:51:23
Если "карусель" систематически ни в одной позиции не встает на место с одним и тем же сдвигом, то этой беде очень легко помочь. Для этого приподымают принудительно шток иглы. Отвинчивают большую гайку, в которую входит шток. Отвинтив гайку приподымают крышку, которая закрывает три винта. Ослабив которые, можно отьюстировать положение карусели на ее приводе. Т.е. буквально :
повернуть ее так (очень свободно),чтобы центр отверстий совпадал с положением иглы в опущенном состоянии. После этого затянуть эти три винта, накрыть крышкой и затянуть гайку, опустить шток иглы и проверить результат.
