ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Alladin
Ранг: 9
02.03.2016 // 11:47:39
такой вопрос : кто-нибудь бензоат на милихроме делал? у меня фон очень не стабильный, синусоидальный формы. Что быть может?
Chem57
Ранг: 55
29.01.2017 // 22:26:17
Доброго времени суток!
Народ, а нет ли у кого схемы распиновки кабеля для насоса Милихром 6? Там разъем как SVGA на видеокарте.
С современными приборами схемы не поставляются, увы.
Заранее благодарен
patsay
Ранг: 21
20.05.2018 // 3:19:14
Нужна информация по старичку М-1: 1) какой тип разъема "самописец"? 2) к каким контактам нужно подпаять к нему кабель от АЦП? 3) какой диапазон выходного сигнала -100...+100 мВ или 0...+100 мВ (двухполярный или однополярный)? 4) один из контаков соединен с общим проводом/корпусом? т.е. источник сигнала заземлен или нужен ацп с диф. входом?
Иванов Вячеслав
Ранг: 3
18.12.2018 // 14:17:21
Добрый день! Помогите! Есть Милихром-6 с 2 насосами и USB-ключ WinChrom. Дистрибутив утерян. Скиньте, пожалуйста, дистрибутив под 2 насоса. 006tl{coбaчkа}iltsl.ru
kump
Ранг: 3360
18.12.2018 // 20:23:30
patsay пишет:
Берёте цифровой мультиметр. Включаете калибровку самописца. В разъёме самописца находите клеммы, на которых сигнал прыгает с периодичностью, заданной рукояткой постоянной времени S от + 100 до - 100 мВ. Заземление скорее всего, для того, чтобы и самописец был заземлён. Найденные т.о. провода подсоединяется к АЦП или самописца, обратив внимание на величину входящего напряжения для данных устройств. Если оно меньше 100мВ параллельно подпаиваете подстроечный резистор на 100мВ и регулируемое им напряжение до нужной величины.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Vladimirovich
08.02.2019 // 13:22:30
Добрый день, вопрос по старичку милихром-4. Имеется 1 штука, в достаточно бодром состоянии, за исключением того, что с платы лацп кем-то были аккуратно и грамотно срезаны элементы, чтобы обрубить доставку сигнала с детектора. Но вообщем не в этом суть.
Хотим попробовать запустить сам детектор и навесное оборудование под управлением современных плат, пока смотрим в сторону, пожалуй, самой популярной - ардуино. Пока что задача только в запуске самого детектора. Отсюда такой вопрос - имеется ли у кого-нибудь документация на милихром-4 вуфэ? Когда-то была целая папка с чертежами, схемами и прочим, но к несчастью ее утеряли.
Документы необходимы, чтобы разобраться в сигналах от детектора, и понять как их можно обработать.
Vladimirovich
08.02.2019 // 13:22:31
RbNaSeAl
Ранг: 6
27.02.2023 // 15:02:19
Здравствуйте! Возможно на форуме есть тот, кто сможет подсказать или помочь. Задача состоит в следующем: есть рабочий хроматограф Милихром-1А 89 года, АЦП (аналого-цифровой преобразователь) от мультихрома. Необходимо подключить АЦП к хроматографу, но для этого преподавателю нужна схема на этот хроматограф, чтобы знать где и как паять. Может быть у кого-то есть такой документ? Ну или может быть кто-то пошагово распишет, что нужно сделать чтобы всё заработало? Выручайте... мне еще как-то делать эксперимент на этом хроматографе для диплома...
kump
Ранг: 3360
10.10.2023 // 14:19:13
Лучше поздно чем никогда.
Процитирую сам себя двумя постами ранее:
"Берёте цифровой мультиметр. Включаете калибровку самописца. В разъёме самописца находите клеммы, на которых сигнал прыгает с периодичностью, заданной рукояткой постоянной времени S от + 100 до - 100 мВ. Заземление скорее всего, для того, чтобы и самописец был заземлён. Найденные т.о. провода подсоединяется к АЦП или самописца, обратив внимание на величину входящего напряжения для данных устройств. Если оно меньше 100мВ параллельно подпаиваете подстроечный резистор на 100мВ и регулируемое им напряжение до нужной величины."
З.Ы. 1) Разъём для самописца имеется ввиду на Милихроме.
2) Форум читать надо. Иногда и вопросы задавать не придётся.
