ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Garry
Ранг: 1076
18.03.2005 // 22:34:33
Здравствуйте Олег !
Я паял и до сих пор пользуюсь обычно ортофосфорной кислотой в качестве флюса для нержавейки. в том числе и для припаивания милихромовских игл и капилляров колонок. Но советую заменить выходной капилляр из колонки на иглу от канюли шприца для инъекций ( желательно импортного). Острую часть иглы обрезать надфилем, а само тело иглы выдернуть после прогревания пластиковой канюли. Поверхность иглы в месте припаивания залудить используя ортофосфорную кислоту. Вставить ее вместо капилляра (родного) и пропаивать оловом нужно держа колонку вертикально иглой вверх. Конец иглы, на который будете одевать тефлоновый капилляр обработайте алмазным надфилем или нулевой шкуркой под усеченый конус, чтобы небыло заусениц, срезающих внутренний слой тефлонового трубопровода.
Олег
Ранг: 531
25.03.2005 // 10:50:53
Ребята! А как отрегулировать степень опускания иглы? А если такой вопрос уже был, то не сочтите за труд указать адрес. Пожалуйста!
Garry
Ранг: 1076
25.03.2005 // 12:58:18
Какую иглу Вы имеете в виду. Если иглу как коннектор для тефлонового капилляра, то до упора, но без усилия. Если же автосамплерную, то тут несколько сложнее. Игла не должна повреждать фильтр колонки. Для того, чтобы настроить ее нужно разобрать узел ввода колонки последовательно (фиттинг, муфта (с конической выборкой)). Иглой автосамплера разравнять отверстие в тефлоновой чечевице. Затем собрать узел ввода на игле (т.е. фиттинг и муфту одеть на иглу, вставить иглу в отверстие чечевицы до упора и завинтить фиттинг двурогой отверткой до упора с небольшим усилием). После этого расстыковать колонку и иглу. Зафиксировать в автосамплере колонку. Иглу приподнять с помощью ослабления контрагайки (вывинтить примерно на 3-4 мм). Посадить кронштейн иглы до упора. Потихоньку вкручивая иглу добиться легкого упора (но обязательного захода в уплотнительную чечевицу до фильтра). Закрепить положение иглы контрагайкой. А затем ослабить стопоры уровня на кронштейне иглы (вертикальный и горизонтальный). Ввинтить вертикальный стопор до касания с гайкой штока иглы и плюс 1/2 оборота с усилием, чтобы приподнять иглу над фильтром колонки примерно на 0,05-0,1 мм. Зафиксировать положение вертикального стопора горизонтальным винтом. Подняв и опустив несколько раз иглу (автоматически)добейтесь, чтобы при опускании иглы вертикальный стопор становился на гайку штока.
Олег
Ранг: 531
25.03.2005 // 15:18:56
Garry пишет:
Спасибо!
mmm
29.04.2005 // 13:28:04
Dim-Dim пишет:
Сергей Николаевич, подскажите:
1 При запуске Уф-детектора на милихроме-4 появляется надпись "нет сигнала с ФЭУ" нулевая линия падает до -1,029. После повышения напряжения ФЭУ реанимируется на 50-60 часов работы Затем история повторяется, и так уже 5-6 раз
2 После окончания анализа, при переходе к следующему, застревает игла в колонке в 20-30% случаев,приходиться при начале анализа находится рядом Что делать?
Добрый день.
Прибор видимо старый, по этому могу посоветовать обратиться на завод. Сейчас модернизация "Милихрома 4" до "Милихрома 5" стоит менее половины нового, а получаете Вы именно новый прибор.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
Liolic
Ранг: 51
26.06.2005 // 20:50:43
Andrew пишет:
Купите UniChrom, если на Мультихром денег нет
А что Uni ваще работает? А то к нам они такое привезли... Чуть колонку не угробили... по глупости конечно, но всё же... (Это я про Милихром А02, других пока не видел...)
XG
Ранг: 10
27.06.2005 // 10:01:03
Про Uni Chrom и Мультихром пока отзывов не слышала, а вот на Милихромах многие работают. Кстати, можно ли найти в Москве прибор, на который можно прийти со своими пробами и методикой и сесть плотно поработать? Недели 2, включая субботы?
AF
Ранг: 364
25.08.2005 // 14:05:33
Поскажите что делать?
После стояния (4-х месячного) прибор пишет NO Light но лампа горит, замена платы ФЭУ ничего недала.
Garry
Ранг: 1076
25.08.2005 // 15:47:29
Проверьте целостность кабеля и качество пайки разъемов из ОМБ к ЛАЦП (для Милихрома-4,5). Плата ФЭУ отвечает за подачу питания на ФЭУ, а не за обнаружение "не горения лампы".
UniChrom
Ранг: 326
02.09.2005 // 18:25:14
Liolic пишет:
Andrew пишет:
Скачайте и проверьте с вашим аппаратом:
www.unichrom.com/chrom/uc-rus.exe
