ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
КонстантинС
Ранг: 2306
12.09.2003 // 18:16:10
Andrey7 пишет:
Доброго времени всем коллегам!
Сычеву-старшему:
Подскажите, пожалуйста, можно ли уйти от отключения хроматографа при превышении верхнего предела давления? При промывке колонки Диасорб130 С16Т системой этанол:ацн:вода 37,5:40:22,5 отключение даже при 50 мкл/мин. Благодарю!
В каких-то пределах уйти можно, крутя винтик на задней панели насоса (счетчик давления должен вылезти на зеленое). Это первое. Второе. Милихром не расчитан на такие элюенты!!!!!!!!!!!
Никакие спирты в обращенке нельзя применять, только ацетонитрил, и желательно побольше (чтоб вязкость помкньше) Здорово б конечно вообще применять милихром как детектор - подсоединив нормальный насосик и реодайн
Andrew
Ранг: 1370
14.09.2003 // 0:30:24
Andrey7 пишет:
Сычеву-старшему:
IMHO не мешало бы сначала входной фильтр проверить или поменять. Эта колонка изопропанолом моется при 100 мкл/мин на Милихроме 4
КонстантинС
Ранг: 2306
14.09.2003 // 16:54:01
Да, конечно же!!!
И лучше его не мыть, а поменять! А если уж мыть, так вынуть, положить в стаканчик с орг. растворителем, и помыть ультразвуком!
snsychev
Ранг: 282
15.09.2003 // 9:07:54
1.Диме Чепелянскому большое спасибо за забытый мною пароль - теперь могу общаться.
2. Всем по поводу жидкостной системы и насоса.
Как убрать течь в капиллярах - правду Костя пишет, перевальцевать капилляры. Но описанные случаи показывает (когда лопнул шприц!), что дело
совсем даже не в капиллярах: почти наверняка заплыла фторопластовая втулка на входе колонки - она-то и создает избыточное давление. Капилляры начинают лопаться при давлениях порядка 8 - 9 МПа, а шприц, если все нормально - при 12 - 16 Мпа. Если шток шприца идет косо, то может лопнуть и при меньшем давлении. Так что рабирите вход колонки, аккуратно достаньте фторопластовую прокладку, толстым капилляром сделайте дырку, все снова соберите (при сборке в колонку надо воткнуть заменитель иглы, а то прокладка опять затечет), и снова попробуйте.
3. По поводу снятия блокировки с насоса. Блокировку, конечно, снять можно, но лучше поменять элюент или колонку или посмотреть, что с фторопластовой прокладкой на входе колонки. Далее. Противодавление выше всего у колонок, заполненных Нуклеосилом С18, Силасорбом С18 и Сепароном С18., хотя даже колонка 80х2, заполненная Сепароном С18 (5 мкм) прокачивается элюентом типа 90% водного буфера - 10% ацетонитрила. Если элюенты совсем уж вязкие, то лучше заказать колонку 80х2, заполненную Диасорбом С16 (6 или 7 мкм).
4. Можно поставить термостат на 35 градусов - он стоит совсем недорого.
5. И, наконец, Константину - чтоб знал. Последние два года "Милихром" комплектуется колонкой 80х2, заполненной Сепароном С18. А так можно заказать любую.
Сычев-ст.
snsychev
Ранг: 282
15.09.2003 // 9:13:12
И еще - конечно же Константин прав, насчет этилового спирта - какая хоть нужда-то применять его в таких системах? - смело меняйте на ацетонитрил млм, в крайнем случае, на метанол.
О фильтрах - конечно, ребята правы - входной фильтр и фторопластовая втулка на входе колонки - две основные причины повышения давления.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
snsychev
Ранг: 282
15.09.2003 // 9:19:47
Андрею. Картинку с А-02 присылайте, укажите условия, посмотрим.
Белгороду (Хрозонд ?). Письмо Вам попытался отправить уже давно, но Ваш сервер меня отфутболил
КонстантинС
Ранг: 2306
15.09.2003 // 20:16:29
Сычеву-ст. Дублирую. Московские купили билеты на Воронеж на 30 и оттуда - на 3 вечер. Ты едешь? И откуда?
Я не пойму - тебя вообще нет в расписании конференции!!!
Что это значит?
У меня два доклада и две статьи, пытаюсь урывками их писать (урывками от пьянства, разумеется)
Andrew
Ранг: 1370
16.09.2003 // 12:26:28
snsychev пишет:
Спасибо, Сергей Николаевич!
Картинку пришлю, только на какой мэйл?
И еще один животрепещущий вопрос. Металлы, например, свинец, не приходилось делать на Милихроме. Книга Темирбаева и Петрухина у меня есть, но может у вас есть что-то конкретнее. Анализировать надо мочу. У меня есть дитизон и ДДТК натрия.
Роман
Ранг: 327
16.09.2003 // 13:34:42
Для Сычева-ст
Сергей Николаевич,
с удовольствием купил бы Вашу книгу:
«Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ», Орел, ГТУ, 2000г.
С уважением,
Роман
snsychev
Ранг: 282
16.09.2003 // 15:44:50
Косте. Коть, я и сам не понимаю, что происходит. Отправил письмо Рудакову, он мне пишет, что бы я не обращал внимания - вроде как все свои будут, повестка даже печататься не будет. Однако, я воспринимаю это как негласная война - по известным тебе причинам. Хотят войну - они (москвичи) ее получат.
Андрею. chemistry@ostu.ru
Есть конечно, используем комплексы с ДДТК натрия.
Методика где-то валялась, в электронном виде ее пока у меня нет, постараюсь набрать в течение недели, если не поеду в командировку.
Константину. Коть, теперь я не очень понимаю, нужно мне ехать в Воронеж или нет. Пока ничего сказать не могу. При таком отношении и наличии кучи дел вполне возможно, что и не поеду.Меня просто толкают в объятия Золотова!
Роману. Роман, монография есть, стоит 100 руб., но! К монографии отдам еще четыре статьи по этому поводу. То, что интуитивно угадал в монографии, в статьях прописано более четко и почти без фантазий.
С уважением ко всем, Сычев-ст.
