ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
КонстантинС
Ранг: 2306
14.08.2003 // 18:56:03
snsychev пишет:
Константину. Ну ты даешь! Не знаю я , что с этим флуориметром.
А ну их! И правда ТСХ поставлю!
15.08.2003 // 9:42:57
Да, действительно, бумага попала в этот узел случайно. Она слезла с электромагнитов. Попробую все перебрать и почистить. Высока вероятность, что это основная причина неправильной работы модулятора - именно эта. Правда, займусь этим только после отпуска, в который ухожу с понедельника. Так что посещать форум как минимум 2 недели я не буду.
А вообще - добро пожаловать в Краснодар, может когда проездом на моря...
Буду рад пообщаться. В Краснодаре мой дом.телефон 38-16-07.
chrzond
Ранг: 4
28.08.2003 // 3:00:52
Сергей Николаевич, вас по мэйлу найти реально? Ответьте, плз, Белгороду. (или chrzond@land.ru)
КонстантинС
Ранг: 2306
28.08.2003 // 11:56:20
chemistry@ostu.ru
Вообще довольно реально. Будет в начале недели, сейчас в отъезде.
Andrew
Ранг: 1370
01.09.2003 // 23:07:40
Спасибо за программу.
Что-то с у меня с почтой поэтому отзываюсь здесь.
У меня в градиенте на А02 лезут непонятные пики. Если пришлю картинку попробуете подсказать?
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Andrew
Ранг: 1370
02.09.2003 // 16:51:41
Леонид пишет:
Не дозвонился. Вопрос не по теме.
Помнишь, ты говорил мне про оригинальную теорию познания. Первое знаниние, первое незнание и т.д.
Мне она потребовалась для псих. поддержки коллеги.
Если не трудно, то подбрось ее вкратце мне на мэйл udalov@kubannet.ru
Андрей
Андрей
Ранг: 12
05.09.2003 // 18:25:05
Плизик, напишите как устранить течь в жидкостной системе милихрома. Протекает в месте присоединения фторопластового капиляра к шприцу. Один раз мне это удалось, но через минуту шприц лопнул. И кстати, насос не выдерживает давления начиная с 200mkl/min!
Andrey7
12.09.2003 // 12:33:36
Доброго времени всем коллегам!
Сычеву-старшему:
Подскажите, пожалуйста, можно ли уйти от отключения хроматографа при превышении верхнего предела давления? При промывке колонки Диасорб130 С16Т системой этанол:ацн:вода 37,5:40:22,5 отключение даже при 50 мкл/мин. Благодарю!
КонстантинС
Ранг: 2306
12.09.2003 // 18:09:20
Андрей пишет:
Это вечная дилемма с милихромом - выбросить или пусть стоит! От такой течи можно уйти только развальцевав этот самый капилляр заново (в месте соединения с насосом). Можно попробовать махнуть его местами для начала - с иглы на насос, и наоборот - может. так не потечет. Но по-хорошему надо развальцевать. Или купить новый
КонстантинС
Ранг: 2306
12.09.2003 // 18:12:23
А не надо такую скорость ставить - это вам не агилент В нормально фазном 150-200 еще ничего, но на обращенке - лучше 100. Если совсем никак, то виноват насос - совсем из подножного корма сделан, надо перебирать по идее... но это уже высшие сферы
