ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Роман
Ранг: 327
16.09.2003 // 15:52:45
Роману. Роман, монография есть, стоит 100 руб., но! К монографии отдам еще четыре статьи по этому поводу. То, что интуитивно угадал в монографии, в статьях прописано более четко и почти без фантазий.
С уважением ко всем, Сычев-ст.
Здорово! А как быть с деньгами. Вы можете выслать материал наложенным платежом, например? Или есть другие варианты?
С уважением,
Роман
P.S. Укажите, пожалуйста, свой е-mail, плиз!
snsychev
Ранг: 282
16.09.2003 // 16:07:33
С деньгами и книжкой поступим так: в очередной проезд через Москву - это будет на следующей неделе - Константину оставлю книжку, заберете из Москвы или посдать по почте? С деньгами еше проще - Константин меня холит и лелеет на 100 руб., а потом Вы, Роман холите и лелеете его на те же 100 руб (бутылка неплохого вина).
Роман, давайтте Ваш домашний адрес, вышлю наложенным платежом. О материальеной компенсации договоривайтесь с Константином.
Andrew
Ранг: 1370
16.09.2003 // 17:36:07
snsychev пишет:
А как обменять "бутылку хорошего вина" из Краснодара на Вашу книгу. Ее хочет приобрести аспирант, Роман Клищенко rklistchenko@mail.ru
snsychev
Ранг: 282
16.09.2003 // 19:45:04
Андрей! Вышли домашний адрес, я тебе вышлю монографию и статьи. Будешь когда-нибудь в Москве, привезешь бутылку хорошего краснодарского вина. Вот и все условия.
snsychev
Ранг: 282
16.09.2003 // 19:46:52
Ой, Роман, извини - только что писал письмо Андрею по поводу градиента, так что не обижайся, что имена перепутал.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Роман
Ранг: 327
17.09.2003 // 6:17:13
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Я вышлю свои координаты Косте по e-mail
С уважением,
Роман
Andrey
Ранг: 40
17.09.2003 // 10:51:08
snsychev пишет:
Уважаемые коллеги! Отвечаю на любые вопросы по "Милихромам", межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ (тут, мягко будет сказано, далеко не на все) и по оборудованию, продаваемому фирмой "Экрос"
Сычев-старший
Сергей Николаевич! Вы не подскажите, как можно победить прерывание связи хроматографа и компьютера? Особенно это актуально по утрам, при включении. Имеет ли значение очередность включения оборудования?
snsychev
Ранг: 282
17.09.2003 // 11:04:56
Андрею. Кто ходит в гости по утрам...
Вот, что нужно делать: очередность включения может быть любая, но!
как только включили комп и прибор, вышли в программу, далее - на задней панели модуля МП (микропроцессора) есть кнопка сброса. Так вот, перед тем, как установить связь компа и прибора, необходимо пару раз нажать на эту кнопку - происходит обнуление прибора и прибор готов к установке связи. Во время нажатия кнопки должна провернуться дифракционная решетка (услышите характерный звук). После этой процедуры полезно устроить стоп-сброс из программы Хром. Особенно полезно это делать по утрам и после внеочередной загрузки Хрома.
Сычев-ст.
Андрей
Ранг: 12
17.09.2003 // 16:25:46
snsychev пишет:
1.Диме Чепелянскому большое спасибо за забытый мною пароль - теперь могу общаться.
2. Всем по поводу жидкостной системы и насоса.
Как убрать течь в капиллярах - правду Костя пишет, перевальцевать капилляры. Но описанные случаи показывает (когда лопнул шприц!), что дело
совсем даже не в капиллярах: почти наверняка заплыла фторопластовая втулка на входе колонки - она-то и создает избыточное давление. Капилляры начинают лопаться при давлениях порядка 8 - 9 МПа, а шприц, если все нормально - при 12 - 16 Мпа. Если шток шприца идет косо, то может лопнуть и при меньшем давлении. Так что рабирите вход колонки, аккуратно достаньте фторопластовую прокладку, толстым капилляром сделайте дырку, все снова соберите (при сборке в колонку надо воткнуть заменитель иглы, а то прокладка опять затечет), и снова попробуйте.
3. По поводу снятия блокировки с насоса. Блокировку, конечно, снять можно, но лучше поменять элюент или колонку или посмотреть, что с фторопластовой прокладкой на входе колонки. Далее. Противодавление выше всего у колонок, заполненных Нуклеосилом С18, Силасорбом С18 и Сепароном С18., хотя даже колонка 80х2, заполненная Сепароном С18 (5 мкм) прокачивается элюентом типа 90% водного буфера - 10% ацетонитрила. Если элюенты совсем уж вязкие, то лучше заказать колонку 80х2, заполненную Диасорбом С16 (6 или 7 мкм).
4. Можно поставить термостат на 35 градусов - он стоит совсем недорого.
5. И, наконец, Константину - чтоб знал. Последние два года "Милихром" комплектуется колонкой 80х2, заполненной Сепароном С18. А так можно заказать любую.
Сычев-ст.
Спасибо за совет насчет развальчовывания. Я это делал. Капиляр плавил на горячей плитке до того состояния пока не образовывался блинчик типа на конце потом протыкал иголкой отверстие. Проверял колонку, менял капиляры, прокладки ничего не помогаетИ вообще я освоил профессию слесаря. Теперь не плохо работаю гаечными ключами.
КонстантинС
Ранг: 2306
17.09.2003 // 20:05:29
Андрей, не так капилляры вальцуются! (рыдая) не так!!!!!! Чуть греешь, потом спиченкой утолщаешь, а потом на ферулке этакой аккуратно расплющиваешь!
Сычеву-ст. Я не понял ничего... кроме того, что доклады были розданы задолго до, а меня туда вдули дважды из-за Даванкова , не понимая, что это мои доклады и я их буду читать. Вот. У меня есть сведения из первы.. вторых рук, что СТЕНДЫ там и впрям не лимитированы - приезжай, плати 200 р. и развешивай стенды где хошь. Ч/б А0 стоит тоже рублей 200.
С адресами у меня пока шум в голове, завтра разберусь кто кому должен!
