ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Orest
Ранг: 58
26.09.2005 // 22:38:11
Liolic пишет:
Andrew пишет:
Купите UniChrom, если на Мультихром денег нет
А что Uni ваще работает? А то к нам они такое привезли... Чуть колонку не угробили... по глупости конечно, но всё же... (Это я про Милихром А02, других пока не видел...)
UniChrom поддерживает не один прибор,а несколько и зачастую различных. Например Милихром 4 и Флюорат. Позволяет одновременно на них работать.
Хорошая поддержка производителя программы. Для бюджетных организаций UniChrom более выгодна.
provizor
Ранг: 4
12.10.2005 // 9:09:27
Orest пишет:
Liolic пишет:
provizor
Ранг: 4
12.10.2005 // 9:09:59
Orest пишет:
Liolic пишет:
provizor
Ранг: 4
12.10.2005 // 9:12:05
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести триэтиламин и гептилсульфонат натрия для ВЭЖХ?
Orest
Ранг: 58
16.10.2005 // 19:19:47
Уважаемый provizor высказывать СВОЕ мнение, всегда лучше, при условии что оно есть. По поводу программного обеспечения UniChrom, угробить колонку можно с любым софтом и на любом приборе.
Я Вам советую скачать и попробовать в работе.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Kats
Ранг: 7
27.11.2005 // 14:11:43
user wiped their message
Федор
25.12.2005 // 14:12:34
Люди нужна прошивка 9 микросхем ПЗУ (РФ2) для Милихром-5.3 версии не ниже 7.6.
Мой адрес - fedor14@rambler.ru
PavelPopov
Ранг: 17
23.01.2006 // 10:42:11
Прибор Милихром 4 уф , колонка Separon C18 2x80 5 mkm(Медикант) скорость 100, V=1200, элюент 65% смесь метанола и CH3CN в 0,01М CH3COONH4 (по НД 0,02М CH3COONа)+ 400 чистой смеси метанола и CH3CN; проба смесь: анальгин 0,7 мг/мл, фенобарбитал, дибазол, Папаверина г\хл по 0,05 мг/мл - таблетки "андипал" в серии нужно 15-20 паралельных определений! на 10-12 срабатывает датчик давления (загрубил еще давно)(моемся - меняем фильтры - и т.д. и т.п.)(Колонок перебрал всяких - многооо.) Соседи для Этой же задачки Купили Waters Breeze - Да - понимаю НАСОС и не только. Но что-нибудь в моем случае сделать можно?
23.01.2006 // 11:35:20
PavelPopov пишет:
У Вас видимо с колонками все нормально. А вот элюент - очень вязкий.
В этом случае можно рекоментовать поднять температуру колонки до 35 град., либо снизить скорость подачи элюента до 70 мкл/мин, либо отказаться от использования в составе элюента метанола.
Именно в этой области концентраций смеси метанола с водой имеют аномальную вязкость. Для ацетонитрила это менее характерно.
PavelPopov
Ранг: 17
23.01.2006 // 12:30:12
Так получается, что не совсем как бы и вязкость, если отмыться как-то получается. А метанол к Ацетонитрилу 30:70 - без заметного снижения характеристик системы - ну никак!
