ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
AF
Ранг: 364
24.04.2004 // 12:36:48
Наверное я всетаки его (миллихром-4) починил.
Вот такой вопрос:
Как проверить правильность установления нужной длины волны? (или не связываться)
Andrew
Ранг: 1370
24.04.2004 // 22:24:42
AF пишет:
Вот такой вопрос:
Самый простой вариант - по растворам веществ, спектр которых знаете в условиях хроматографирования, либо вводите непосердственно в кювету и снимайте спектр. Только обратите внимание на растворитель и рН. Они должны в точности совпадать с описанными в литературе, или в вашей собственной БД.
AF
Ранг: 364
26.04.2004 // 7:17:43
Что делать?
Как настроить правильную установку длин волн в Миллихроме-4
26.04.2004 // 8:45:51
AF пишет:
Что делать?
Вообще то, если для работы это непринципиально, то лучше не связываться с юстировкой длины волны. Если все же эта операция необходима, то для этого лучше всего заменить дейтериевую лампу на ртутную со своим электропитанием, задать монохроматору длину волны 254 нм и меняя положение решетки юстировочным винтом добиться минимального напряжения на ФЭУ. Измерение нужно проводить на плате питания ФЭУ тестером на пределе 1000 В с внешним делителем напряжения 1:5.
После чего нужно поставить родную лампу назад, не забыв ее отъюстировать с помощью микроскопа.
Установка длины волны получается достаточно точной.
Garry
Ранг: 1076
26.04.2004 // 10:53:33
AF ! Юстировку дифракционной решетки ни в коем случае не производите. Дело в том, что она уже настроена на диапазон на заводе на стенде и вклеена эпоксидкой. Правильность установки длин волн задает шаговый двигатель с приводом через металлическую ленточку. Если она у Вас не обрывалась, а длины волн не совпадают, то проверьте электронну схему этого самого шагового двигателя, возможно нарушение работы электронных ключей. И еще, если Вы ослабили крепление этого привода на валу двигателя его нужно зафиксировать следующим образом. В ОМБ имеется два ступора для положений язычка привода. Установите длину волны 190 нм (крайнее положение от Вас) и затяните винт хомута привода. Проверьте аналогично положение язычка при 360 нм (крайнее положение к Вам). Если все О'кей, то можете не забивать мозги ерундой.
Игорь
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
snsychev
Ранг: 282
26.04.2004 // 15:46:51
Настройку детектора проводят обычно по водному раствору уридина. Имеет максимум на 262 нм, минимум на 230 нм. Если ленточка порвалась, то ставят новую и, далее: на кронштейне, прикрепленном к оси двигателя есть два винта - левый стопорный, а правый предназначен для натяжения ленточки. Ослабив стопорный винт, правый винт крутите или вправо или влево, затягиваете стопорный винт и смотрите, куда уехал максимум. И так до тех пор, пока не настроите.
Раствор уридина заливается в рабочую кювету, а в сравнительную - вода (лучше дегазированные растворы). В любом случае эта процедура помогает сместить длину волны на +- 6 нм. Так же поступают просто при подстройке спектрофотометра. При правильной склейке и длине ленточки детектор уходит не более чем на 6 нм. Клейку дифракционной решетки не трогать ни в коем случае.
Сыч.
флейта
Ранг: 4
28.04.2004 // 23:20:51
Подскажите где найти методику EPA-625
RudakovOB
Ранг: 67
29.04.2004 // 22:08:19
Сергей!
Во втором номере у тебя вышло 2 статьи, одна по главным компонентам, а 2-я что-то про фенолы. Поздравляю. Как дела?
Олег
AF
Ранг: 364
30.04.2004 // 9:39:09
БОльшое всем спасибо за советы и ответы. Нашел я причину. Была протечка в кюветном отделении.
Инна
26.05.2004 // 14:30:43
Уважаемый Сергей Николаевич,
мне очень нужна Ваша монография "Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ". Каким образом я могу приобрести ее у Вас? Ответ, пожалуйста, пришлите по адресу: sobolev@kubstu.ru Спасибо.
