ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
snsychev
Ранг: 282
14.06.2004 // 13:56:24
Ребята! Похоже наступает момент, когда общение по Вашим вопросам лучше проводить по телефону - печатать такие вещи сложно, да и оперативность низкая. Дом. телефон 086-2-43-55-79. Лучше звонить с 21-00 до 22-00.
Сычев-ст.
knoxchem
Ранг: 515
29.06.2004 // 19:35:24
Aner пишет:
Уважаемый Сергей Николаевич, объясните мне, пожалуйста, почему в Милихромах используется кювета, длина оптичского пути которой 1,2 мм (кажется, если мерить не между стеклами, а между отверстиями), почему нельзя увеличить это расстояние хотя бы вдвое для повышения чувствительности УФ детектора.
Заранее благодарен.
Чем больше длина оптического пути, тем больше объём кюветы, тем больше размывание в кювете, что не есть хорошо.
Liolic
Ранг: 51
05.08.2004 // 0:47:46
Доброго времени суток, коллеги!
Милейшее создание Миллихром А02 переодически (обычно после недельного простоя и искдючительно в моём присутствии) делает так:
при любом прпускании эдюэнта, с любым количеством волн базовая линия стремительно падает к -6 ОЕ (-4)и держиться там где-то мин 20 непрерывного промывания. После скачкообразно (в 2-3 скачка) возвращается к 0. Хотя и не всегда. Ещё заметил странноватый шум, похоже из блока детектора, подумываю не подшипник ли монохроматора; при всей описаной картине?
Заранее спасибо.
Garry
Ранг: 1076
05.08.2004 // 9:54:00
Похоже, что так и есть. Для того чтобы убедиться полностью перейдите к однолучевому режиму, если "глюк" исчезнет, то так и есть - проблемы с модулятором. Нужно будет внимательно его осмотреть и скорее всего почистить. Процедуру очистки и юстировки я уже описывал ранее, правда для Милихромов 4-5, но суть все равно остается та же.
Liolic
Ранг: 51
05.08.2004 // 15:12:22
Благодарю за ответ. Поробуем что-нибудь сделать.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Garry
Ранг: 1076
06.08.2004 // 10:35:41
Здесь может еще быть и пузырек воздуха в кювете. Просто, когда работаешь постоянно - все отлажено, и гидравлика в порядке. У меня был "гуру", который сказывал применительно к Милихромам : - "Длительное воздержание ведет к импотенции !" Возможно это тот случай. Попробуйте принудительно промыть кювету изопропанолом.
AF
Ранг: 364
06.09.2004 // 7:29:51
Вопрос.
На имитаторе кюветы шумы составляют 0,002-0,003 оап, а пустой кювете либо с ацетонитрилом (1 сорт 0,025) шумы составляют 0,05 оап. Насколько я понимаю шумы должны быть намного меньше (особенно на пустой кювете). Кювету мыл спиртовым раствором щелочи - не помогло. Как избавится от шумов? Почему они образуются?
06.09.2004 // 8:51:23
Информации, конечно, маловато...
Но из общих соображений есть смысл замерять шумы на разных длинах волн. Если шум на более короткой длине волны будет больше, чем на длинной. То недостаточна прозрачность элюента в кювете сравнения или поплыл ФЭУ.
Если шум будет примерно одинаков, то, быстрей всего деформирована (бракованная) сама кювета, верней, ее тефлоновая часть и поток от модулятора попадает на краешек окошка. Тут уж лучше всего кювету в сборе заменить. Или, если есть навыки, перебрать ее. Впрочем, в этом случае могут быть загрязнены или иметь дефекты кварцевые стекла кюветы.
А то, что Вы их мыли, - это совсем не значит, что успешно отмыли...
AF
Ранг: 364
06.09.2004 // 9:23:00
Тогда вопрос чем мыть. И как убедится что кювета "бракованная".
06.09.2004 // 10:00:06
Спиртовый раствор щелочи - реагент очень уж сильный. Стекло и кварц жрет аж со свистом, в результате чего окошки могут стать матовыми. А если выпали какие либо неорганические соли, то и его эффективность будет довольно сомнительна.
Лучше промыть последовательно подкисленным раствором ЭДТА, дист. водой и изопропанолом.
А повело или не повело кювету, лучше смотреть визуально, как на имитаторе кюветы с подсветкой лампой в отверстие, образованное от снятия подпружиненого зеркала напротив модулятора на заполненной изопропанолом кювете. Если световая точка попеременно не попадает в центры окошек кюветы (световое пятно срезано или несимметрично), то шум будет весьма значительным.
Если на просвет окошки мутные, то лучше заменить кварцевые окна кюветы (обычно их достаточно в комплекте ЗИП).
