ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
snsychev
Ранг: 282
31.10.2003 // 20:43:53
Andrey пишет:
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Благодарю Вас за совет, помогло преодолеть сложности связи Милихром-компьютер. Но появились новые сложности:
1. Прибор произвольно сбрасывается, бывает прямо во время анализа.
2. Виснет иногда программа Мультихром 2.1 тоже, как назло, во время ан-за.
3. Периодически не слушается кнопку Сброс на самом МП. Решетка не жужжит, никаких эмоций
Может ли быть это связано с перегревом МП? Может кулер туда внедрить?
4. И самая большая сложность - поменял уплотнитель фторопластовый в насосе, а расжать достаточно для устранения течи не получается. Не могу я шток зажать.
5. Зачем ребристый элемент на штоке шприца?
Огромное спасибо. С уважением, Андрей.
Могут быть самые разные причины. 1. Если насос старый, а давление на пределе, то переключающий микрик или датчик давления "дребезжат". В результате сообщение о конце анализа или о высоком давлении не перадаются а программа самопроизвольно останавливается. Попробуте как-то снизить давление - это актуально особеннно когда шток шприца находится в верхнем положении.
2. Не плохо бы посмотреть платы МП и ПЗУ - кулер здесь вряд ли поможет.
3. Ребристый элемент - это пружина, поджимающая фторопластовую прокладку в штоке насоса - сжатие регулируется тремя винтами в торце ампулы насоса при съеме защитного колпачка (пятка) - он просто вынимается.
4. Насчет течи - блин, это проще показать, чем описать - попробуйте сначала поменять фторопластовую прокладку вверху стекляной трубки насоса, (могло образоваться углубление - и уплотнения не будет) - просто все должно уплотняться по плоскости. Сейчас этих долбаных проблем на таких же насосах просто нет - давно уже изменили конструкцию уплотнений!
snsychev
Ранг: 282
31.10.2003 // 20:45:48
Алене. Можно отвечу завтра? Дисперсионными взаимодействиями только начал заниматься, но кое-какие соображения есть, правда пока не очень ясные
Andrey
Ранг: 40
03.11.2003 // 19:15:50
Большое спасибо! С течью справились - надо было дойти до сказанного Вами выше Ох, уж эти винты!
Николай
Ранг: 6
28.11.2003 // 12:46:32
Может кто знает как переключить Милихром-4 с Искры на нормальную машину. Как я понимаю нужно сделать две вещи: спаять новый кабель и заставить работать Chrom на IBM. Она запускается но есть проблемы с кодировкой.
Заранее благодарен за советы.
p.s. Купить новую программу пока не могу.
Andrew
Ранг: 1370
28.11.2003 // 12:50:03
Николай пишет:
Это делается без проблем. Есть и адаптированная программа. Не у меня, а у хороших знакомых. Если не срочно- помогу.
Альгимед Техно Альгимед Техно
Николай
Ранг: 6
28.11.2003 // 20:08:35
Заранее спасибо, как будет время пиши. Со своей стороны поделюсь чем нибудь. (Например есть некоторые НР шные базы масс-спектров.
Andrew
Ранг: 1370
28.11.2003 // 20:35:04
Николай пишет:
Рекомендую обратиться к Леониду
Его ученик делал адаптацию программы Chrom.exe к IBM
Если он не поможет то я пошевелюсь. У меня сейчас А02, поэтому проги к М-4 отпадают автоматом. А НР хрромасс у нас ожидается. Буду благодарен, особенно , если есть что-то по наркоте. мой е-майл udalov@kubannet.ru
snsychev
Ранг: 282
29.11.2003 // 10:39:35
На М-4 есть программы у меня. Только ПЗУ нужно перешить и подпоять в одном месте процессор - зато сразу выбрасывается самодельный монитор и клавиатуру.
Николай
Ранг: 6
30.11.2003 // 0:00:57
Тогда вопрос Леониду.
Поясните пожалуйста по поводу адаптации Chrom к IBM, и интерфейсного кабеля. ( У меня сейчас Милихром 4 подключен к Искре)
И еще сразу вопрос snsychev, несколько не понял по поводу перепайки? Что это дает, и зачем нужно?
Мне вроде говорили, что интерфейс Милихром-4 с Искрой совместим с Com-портом и можно обойтись переделкой кабеля (и программы)? Может с переделкой какая то другая идея?
Заранее благодарен.
yudin@rctu.ru
01.12.2003 // 8:46:53
Действительно, один из моих ребят корректировал старую милихромовскую программу, но не для адаптации ее к IBM, а чтобы устранить глюки, связанные с выводом информации на печать.
Обычная программа переносится без проблем на 386-й или 486-й. Нужно только из меню настройки правильно указать тип компьютера и используемый порт.
Еще может быть проблема с русификатором, программа работает не со всеми.
