ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Garry
Ранг: 1076
01.04.2004 // 10:12:03
Эта проблема с модулятором никак не связана. Чувствительность напрямую связана со световым потоком , расположением ФЭУ и чистотой его торцевой поверхности. Если Вы где-то наследили руками или маслом, то лучше убрать следы изо-пропанолом или гексаном (тщательно ! но никакого излишнего трения ибо зеркала алюминиевые !!!).
Как долго у Вас эксплуатируется лампа ? У наших (да и не только) ДДСок металлизируется внутренняя поверхность, что в импортных приборах не позволяет автоматически откалибровать детектор , а в Милихромах снижает световой поток.
Проверьте юстировку лампы. Ее диафрагма должна быть по центру микрометрической сетки микроскопа.
И потом последнее, проверните ФЭУ примерно на 45 -90 градусов относительно нынешнего положения.
Viktor
Ранг: 4
01.04.2004 // 13:41:52
Добрый день всем. У меня вопрос. На кафедре есть Милихром 4, но в нём судя по всему вышла из строя плата модуля TV. Я слышал что можно интегрировать прибор с ПК. Возможно ли это при вышедшей из строя плате, сколько это орентировочно будет стоить. Прибор выпущен в 1991 году. У кого есть опыт - поделитесь! Заранне спасибо.
Garry
Ранг: 1076
01.04.2004 // 16:26:52
В принципе Милихром-4 довольно успешно работает под компьютерным управлением. Конечно без TV платы работать будет несколько сложновато, особенно на этапе подготовки прибора к работе, кондиционирования подвижной фазой. А ручное управление прибором вообше будет невозможно. В отсутствие TV платы можно забросить монитор, отключить его питание от блока ДДС, да и клавиатура при слепом тыкании мало поможет.
Но в принципе можно попробовать. Я могу выслать Вам его родную прогу, которую я перекодировал для работы в нормальном MS DOS (оригинал был сделан для системы АДОС для ПВМ "Искра-1030М", а также принцип распайки кабеля для RS-232 порта обычной Писюхи. Этот кабель свяжет компьютер с Милихромом-4. Компьютер для работы нужен что называется самый "затрапезный". У меня с этим замечательно справляется АТ-286. Подключайте Милихром-4 исключительно к СОМ1.
Игорь.
Viktor
Ранг: 4
01.04.2004 // 17:05:25
Garry, буду благодарен если сброите программку и принцип распайки кабеля мне на e-mail:orgtnw@mail.ru.
snsychev
Ранг: 282
01.04.2004 // 17:49:36
Viktor пишет:
Никаких проблем нет вообще. Немножко перепаивается плата процессора, перезаписываются ПЗУ, ставится кабель - и стандартное программное обеспечение. Где хоть живете-то? Приехал бы и все поставил.
Да, с большим удовольствием прочитал инструкцию по модулятору. Ну..., немножко не так = так модно вообще его остановить - особенно при пременении масла. А так все здорово. Мне иногда легче сделать, чем написать.
Сыч.
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
Viktor
Ранг: 4
01.04.2004 // 18:25:49
Живу в Новочеркасске, Ростовской области. А что перепаевается на плате процессора? Можно чутьподробнее.
Виктор.
Garry
Ранг: 1076
02.04.2004 // 10:36:38
Уважаемый Сергей Николаевич. В принципе конечно маслом можно нагадить в модуляторе, но это смотря каким и когда. Я же написал, что часовым ! я использую масло для Цейсовских приборов да и развожу его прилично. Так что тонюсенькая пленочка его на поверхности шариков модулятору в моей практике еще не вредила никогда.
Я отнюдь не хочу загрязнять Ваш форум советами из далека, благо ведь Вы рядом. Просто прочитал просьбу AF и решил помочь советом, потому что сам фейсом об тейбл имел счастие с модулятором приложиться еще с Милихромом-1А. К нам на Украину вызвать сервис - инженера было весьма проблематично по разным причинам. Поэтому учились всем премудростям как-нибудь и где-нибудь. Я так понимаю, что Вы можете Милихром-4 сделать а-ля Милихром-5. Если не секрет как ? Чего в МП нужно перепаять ? У Милихрома-5 несколько иной протокол обмена с компом.
Viktor
Ранг: 4
02.04.2004 // 13:12:53
А нельзя немного подробнее по перепайке платы процессора?
AF
Ранг: 364
10.04.2004 // 21:47:38
Сразу прошу прощения.
Но подскажите толкового наладчика по миллихромам. А то я с этим прибором устал. Не очень у меня получается его усмирить. Но желательно чтобы он жил близ г. Тюмени (Екатеринбург), показал-бы как все правильно делать, ну и брал бы недорого.
Garry
Ранг: 1076
13.04.2004 // 15:15:40
Уважаемый AF! Я к сожалению наладить Ваш Милихром не в состоянии ибо живу на Украине. Однако очень многое в Ваших руках. Хочу Вам дать несколько советов.
1. Постарайтесь ПОЛЮБИТЬ свой Милихром ! Доля ментального отношения к нему не маловажна.
2. Внимательно постарайтесь анализировать его странное поведение.
3. Ищите поломки методом исключения. Хорошо если есть под боком аналогичный, но исправный.
4. Старайтесь делать все аккуратно учитывая, что оптика "пальцев" не любит.
Теперь конкретно по потере чувствительности. Я давече возился с подобным "глюком" Милихрома-1 по потере чувствительности. Оказалась интересная вещь. Обязательно советую проверить у Вас ! Дело в том, что авторам-создателям этого творения надо было бы руки повыдергивать, поскольку у них многие неэлектронные вещи крепятся пайкой оловом.
Поэтому, потеря чувствительности может быть связана с частичной потерей вводимого образца. Возникает своего рода неконтролируемый делитель потока как у газовых хроматографов.
AF, проверьте пожалуйста узел ввода образцов, а в частности иглу. Отвинтите фиттинг от узла ввода УВПА и выньте иглу. Она в верхней своей части припаивается к металлическому диску. Утечка образца может проходить при возникновении трещины этой самой пайки. Просмотрите и пропаяйте.
Проверьте качество тефлонового фланца , который прижимается к диску. А также посмотрите качество обжима иглы тефлоновой чечевицей в верху колонки. Если что-то смущает, переберите ! Отсоедините колонку, вывинтите винт с отверстием, аккуратно вытащите металлическую обжимную втулку. Проверьте качество отверстия. А затем в обратном порядке соберите, учитывая, что втулка коническим углублением должна быть повернута к тефлоновой чечевице. Завинтив винт с отверстием - не затягивайте сдуру!!! Всуньте в отверстие винта-втулки-тефлоновой чечевицы иглу (типа "цыганской" подходящей по диаметру )но сильно затупленную. И только после этого затяните П-образной отверткой винт вверху колонки с усилием. Выньте иглу и вставьте колонку в УВПА, заменив вынутую "цыганскую" на родную Милихромовскую.
Советую Вам переделать кювету, чтобы небыло идиотских разъемных соединений. Т.е. тефлоновые трубки должны быть непрерывными (по крайней мере для измерительной кюветы (верхняя)). Повозюкаться с ними прийдется, но результат будет оправдан.
Игорь.
