ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Garry
Ранг: 1076
23.01.2006 // 13:12:40
Я полагаю, что причина в том, что таблетки формуют с добавлением каолина, талька, крахмала, стеариновой кислоты и т.д. Короче, кроме самой лечебной субстанции масса мелкодисперсного коллоидообразующего плацебо. Вот эта ерундовина и забивает входные фильтры.Самое лучшее что можно предложить - это фильтрация через капроновый фильтр с диаметром пор 0,2-0,4 мкм раствора препарата.
22.02.2006 // 10:34:50
Сергей! Отзыв написал. Сегодня отправлю.
Электронка на твой адрес почему то не проходит.
snsychev
Ранг: 282
22.02.2006 // 14:03:02
Леонид пишет:
Странно. Да ладно, Лень, большое спасибо.
Сыч.
Andrey_unknow
Ранг: 4
28.02.2006 // 12:19:21
Всем Здравствуйте!
Наверное из Вас все работали с "милихромом".
Подскажите из-за чего величина сигнала ("оптическая плотность") может увеличиваться с приближением к хроматографу человека, т.е. чем ближе человек находиться к детектору, тем "оптическая плотность" больше.
С нетерпением жду ответа!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.02.2006 // 18:59:51
Andrey_unknow пишет:
Всем Здравствуйте!
Здесь всё странно. Уточните, пожалуйста, хоть тип прибора...
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
01.03.2006 // 10:08:01
Всем Здравствуйте!
Много всяких "глюков" видел на Милихроме, но такого не встречал...
Может прибор плохо заземлен и своим корпусом Вы транслируете наводки?
Может кювета не прикручена и через щель подсвечивается ФЭУ, а Вы больше или меньше своим телом эту подсветку экранируете.
А так трудно сказать нечто конкретное. Единственное - так быть не должно.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.03.2006 // 18:01:59
PavelPopov пишет:
Так получается, что не совсем как бы и вязкость, если отмыться как-то получается. А метанол к Ацетонитрилу 30:70 - без заметного снижения характеристик системы - ну никак!
Конечно, тут сразу несколько проблем, которые суммируются.
Таблетки - значит, как образцы не фильтруй, все равно мелкая взвесь останется, и сядет на фрит. И элюент вязкий. Если денег на Уотерс не хватает, можно поступить так:
1. Купить на заводе термостат под Милихром и установить его градусов на 40.
2. Купить несколько колонок и много фритов. Чтобы процесс не останавливался при загрязнении фрита. У снятой колонки меняйте фрит. Принцип револьвера.
Тяжко, но проблему, в принципе, может снять. Хотя бы в большей мере.
Andrey_unknow
Ранг: 4
02.03.2006 // 11:24:06
Благодарю за отзывы.
Для уточнения: прибор - Милихром-1 заземлён (но на всякий случай попробую перекрутитиь провода по новой), кювета привинчена нормально.
А не может кювета находиться слегка в скошеном состоянии - к вопросу о наводке?
Или в электронике скопилось много пыли?
snsychev
Ранг: 282
03.03.2006 // 12:40:41
Так и думал, что это очень старый прибор. Есть еще один вариант: ослабли пружинки, удерживающие зеркала на оправках и просто от вибрации уходят в какое-то другое положение. Вскрыть ОМБ, проверить юстировку, посмотреть на зеркала и их крепления и,возможно, очень аккуратно убрать пыль с зеркал.
Сыч.-ст.
Garry
Ранг: 1076
03.03.2006 // 13:30:46
Я сталкивался еще и с таким фактором присутствия.
Тефлоновые капилляры, особенно, если на УФ детектор попадает свет от любого источника выполняют нечто типа световодов. При приближении и закрывании телом этого источника освещения оптическая плотность меняется существенно. Этот фактор наблюдается у несколько переделанных кювет, к которым подводят непрерывные капилляры убрав "идиотскую" стыковку капилляров подводяще-отводящих через стыковочные узлы, фиксируемые пружинками. Из-за этой недоработки там постоянная течь.
А по поводу "фактора присутствия человека", то попробуйте заэкранировать кювету какой нибудь ширмочкой.
