ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Liolic
Ранг: 51
24.01.2004 // 1:00:10
Уважаемые Сергей Николаевич! Тут небольшая заминка с Миллихром А-02 образовалась. При проверке герметичности, всё время подтекает пробка-упор, которая иглу затыкает. Как ни крутили - всё бестолку - льёт как из крана. А тут новая радость - так же и в инжекторе шалит. Выключил, поднял "хобот" автосамплера, опустил на место - инжектор течь перестал. Но это уже не в первой, в чём загвоздка?
Andrew
Ранг: 1370
25.01.2004 // 19:55:03
В инжекторе мог тефлон разработаться. Есть смысл перебрать, а то и заменить. В ЗИПе должна быть втулка. Если часто проверяешь герметичность то и там может то же самое. Я герметичность проверяю не чаще раза в неделю. Не вижу смысла. Проверяю работоспособность по уколу тестовой смеси.
Liolic
Ранг: 51
08.02.2004 // 19:04:47
В продолжение проблем:
Andrew - мы запускаем миллихром не чаще 1 раза в 2 недели, так что не часто. А тут новая прелесть-добавился новый шум - лёгкий скрежет - а после - перебор давления (до автоотключения) и жуткй мусор на хроматограмме - плоские пики, пилообразные (чёткий реугольник) пики, отрицательные, вплоть до того, что на разных длинах волн - одинаковые, симметричные относительно базовой линии пик. После 20 минут промывки (от 5 до 100% ацетонитрил /LiCLO4) всё восстановилось, давление упало. Но в целом прибор регулярно глючит.
UniChrom
Ранг: 326
10.02.2004 // 11:08:40
Начали и продолжаем работу с "Научприбором"
www.unichrom.com/milchrom/milichromr.shtml
Andrew
Ранг: 1370
10.02.2004 // 12:21:24
Liolic пишет:
По симптомам похоже на сочетание загрязнения входного фрита в колонке с пузырьками воздуха в детекторе. После промывки 100% АН с фрита смылась большая часть грязи и выбился воздух из детектора и колонки. По поводу звуков. Если они появляются от насоса только при высоком давлении, то ничего страшного. Добейся того, чтобы давление было в пределах 2 - 5. В первую очередь - мембранная фильтрация элюента и замена фрита. Если шумы имеют другую природу, то надо свезываться с производителем. У СБ должны быть координаты.
Orest
Ранг: 58
12.02.2004 // 22:49:36
Для устранения течи необходимо правильно собрать узел ввода иглы в колонку.
1.Узел ввода разобрать.
2.Промыть и очистить детали от "загрязнений".
3.Промыть отверстие размещения узла ввода в корпусе колонки.
4.Для сборки узла, используйте иглу для ввода пробы из ЗИПа, в качестве направляющей для деталей узла ввода.
5.Одеть на иглу резьбовую втулку, втулку с внутреним конусом, фторопластовую втулку.
Внутренний конус должен быть обращен в сторну фторопластовой втулки.
На иглу фторопластовая втулка должна садится с натягом на глубину 1-2 мм.
(Если садится свободно, будет подтекать, втулку необходимо заменить).
6.Установить иглу с деталями в отверстие корпуса колонки.
7.Не вынимая иглы, часовой отверткой затяните резьбовую втулку.
8.Вынуть иглу и отверткой немного поджать.
Установить колонку на прибор проверить как входит игла в колонку а ручном режиме.
Игла должна входить и фиксироватся (заклинится) в колонке.
При правильной сборке колонки и правильной ее установки подтекания не будет.
В ТО на прибор есть рисунок колонки и узла ввода иглы.
Успехов
Andrew
Ранг: 1370
13.02.2004 // 17:25:30
Орест! Я не понял, ты про А02 или про М4?
Orest
Ранг: 58
19.02.2004 // 21:46:02
Andrew пишет:
Привет Андрей!
Я писал о М4, у многих такие проблемы.
Andrew
Ранг: 1370
19.02.2004 // 23:36:51
Сам привет!
А у Liolic`а насколько я знаю - А02, поэтому я "встрял", чтобы он не попытался это все исполнить применительно к своему прибору.
Чем развлекаешься в последнее время?
Liolic
Ранг: 51
21.02.2004 // 13:57:42
Спасибо Andrew. прочёл ответ я правдо позже чем решили проблему - но всёименно так - на входе колонки фильтр - что руки у шахтёра - грязь кусками отваливается. После замены - всё боле-менее гладко. А вот шум - откуда-то ближе к детектору. но вроде не сильный и без сбоев. Напоминает скрежет старого подшипника или шелест воздуха в водопроводной трубе. Надеюсь не страшно.
