ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
22.09.2003 // 11:40:09
Костя! ПУ1 - древний полярограф, хотя и довольно распространенный в лабораториях, особенно давно организованных.
Приставка о которой речь, штучно выпускается под названием ВЭД1 на кафедре аналитической химии КубГУ, заведующий - тот самый Темердашев и есть. Стоит эта приставка действительно около 200 американских рублей и вместе с любым полярографом позволяет без использования металлической ртути проводить вольтамперометрическое определение четырех вышеназванных металлов за 5 мин на хорошем уровне чувствительности. Это самый простой и дешевый вариант реализации этого электрохимического метода.
Есть и анализаторы: томский СТА1, екатеринбургские - ИВА3 - ИВА5, питерский АВС1 и ряд других, менее известных. Стоимость их уже повыше - порядка 2000 $.
Кроме металлов, разработчики СТА1, например, говорят о возможности анализа аскорбиновой кислоты и другой электроокислительно активной органики, но для сложных объектов это малоприменимо из-за взаимного влияния этой самой органики на окисление на электроде. А вот металлы - да, это железно работает и в пищевке, и в экологических объектах.
snsychev
Ранг: 282
22.09.2003 // 13:57:23
Ну, методика не очень фуфлыжная, хотя я всегда на нее ругался. А так конечно эти вещи лучше всего делать на инверсионном полярографе - кто спорит!
КонстантинС
Ранг: 2306
22.09.2003 // 21:26:43
Так, а что такоё эта приставка??? Просто интересно, что она из себя представляет?
На древних полярографах конечно работал.. на 2 курсе в практикуме помню там волны можно было рисовать, а можно было и пички Но там же была ртуть! Капала!
Andrew
Ранг: 1370
22.09.2003 // 23:19:42
КонстантинС пишет:
А теперь не капает, а вращается. И не ртуть и грыфит и всякие разные композиции. Хотя может и не вращаться....
Только меня тоже начальство вынуждает вращаться как тот электрод. То говорит, что металлы не наш профиль (когда железяку прошу, мол их у тебя и так как лягушек в адыгейском болоте), то пробы подкидывает, а у меня по этой теме круче чем СФ-46 ничего нет.
23.09.2003 // 11:10:08
Костя! Андрей хорошо эту приставку знает. Действительно, проста, как кирзовый сапог. Врашающийся электрод
из стеклографита, стеклографитовый же стаканчик и хлор-серебряный электрод. И никакой ртути.
В стаканчик наливают анализируемый раствор с добавкой KCl и прописывают на полярографе в переменнотоковом режиме 4 пика, совсем как на хроматорафе. Высота пика пропорциональна количеству каждого искомого металла. Есть, конечно, свои заморочки. Так, медь и цинк влияют друг на друга, органики должно быть меньше, чем 60 мг/л, но такие же ограничения есть и у ААС.
В остальном - никаких проблем, дешево и сердито.
Раньше этот метод назывался полярографией с накоплением.
Ну, думаю, для электрохимического ликбеза - достаточно.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
Andrew
Ранг: 1370
23.09.2003 // 18:30:39
Вопрос по межмолекулярным взаимодействиям.
В ион-парной хроматографии кислот применяются четвертичные аммониевые основания, для аминов - сульфокислоты. Кажется так?
А что будет, если для третичного амина, содержащего фенольный гидроксил, использовать и то и другое. А если - аминокислоту? Как хотя бы качественно спрогнозировать изменения в удерживании?
Tanya
Ранг: 28
24.09.2003 // 7:07:36
Сычеву-старшему.
Спасибо за ссылку.Но по их словам переделать копеечку слишком
тонкая работа. Неужто не осталось у нас умельцев?Я предполагала что поменять нужно только порты т.к.ни о какой автоматизации хроматографа и не помышляю,а ПК мне нужен лишь для регистрации сигнала от детектора ну и для последущей обработки результатов.
Tanya
Ранг: 28
24.09.2003 // 7:11:38
Может быть у кого-нибудь самописец ненужный есть?А на компьютере я тогда играть буду.
КонстантинС
Ранг: 2306
24.09.2003 // 10:42:49
Леониду - сенькс за ликбез Ну, переменнотоковая - я помню - пички рисовать а чем ртуть капающая хуже стеклографита крутящегося? а что значит - с накоплением?
Андрею - ни .. не будет! Проверено К.С. давным-давно и так и дОлжно быть. Другое дело - специальные колонки с фазой С12-SO3H-NR4, так называемая HILIC Silica. Тогда риалли получается смесь обращенного и нормального механизмов.
Тане - ненужных самописцов много, но их надо еще найти так как их стало меньше, так как их массово выкидывали что-то они там темнят, я сам видел однушку с простеньким компиком, на химфаке МГУ, в лаборатории алсорбции. Кстати, однушка классный приборчик! Только терпения надо много А колонки у вас супердревние 6.4? Не будет работать! Учтите!
snsychev
Ранг: 282
24.09.2003 // 13:33:41
Тане. Я спрошу на заводе. В блоке управления подставляется одна небольшая платка, программное обеспечение найти тоже можно. Выясню и цену, возможно через пол-часа.
Константину. Билет купил на 30 сентября на 20.25 из Лужков Орловских. В 6.25 1-го будешь в Воронеже. Костя, что там со статьей в Заводской лаборатории по универсальным элюентам?
Сам уезжаю в Питер 27 сентября.
