ANCHEM.RU » Форумы » Персональные форумы ...
  Персональные форумы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Любые вопросы по "Милихромам" и межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 409
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
rod
Ранг: 58
12.07.2010 // 12:23:30
здравствуйте
помогите разобратся с милихромом 6.
вопрос такой при введении хоть на прямой хоть на обращенной фазе линия все время на одном уровне гдето -0.7 ед даже если есть пузырьки воздуха в кювете при длине 360нм линия - пиков нет
сначала грешил на колонку для проверки вводил нафталин, антрацен бензол - пиков нет
теперь грешу на программу - в окне программы пишет - нет сигнала с ФЭУ , может проблема в этом.? хотя управление насосами работает
еще в конфиурации пишет что есть проблема с драйверами " разные имена Drivername в реестре и в инф файле
куда копать подскажите
UniChrom
Ранг: 326
12.07.2010 // 19:34:15
rod пишет:
здравствуйте
Наверное нет сигнала, если пишет. По-моему если у Милихрома базовая линия отрицательная, то либо сигнальный кабель отсоединён, либо высокого на ФЭУ нет, любо кювета непрозрачна.
1. Проверьте присоединения кабелей.
2. Попробуйте поставить имитатор кюветы.
3. Диагностика "Drivername в реестре и в инф файле ..."
никакого отношения к функционированию прибора не имеет,
это просто лёгкая паранойя редактора конфигурации по поводу короткого имени файла MILICH~1.INF
(нужно для совместимости с Windows-98)
rod
Ранг: 58
13.07.2010 // 17:13:15
поставил имитатор кюветы на разных длинах волн в том числе и 260 одна картина
при включенном фоне становится на ноль
фото внизу
[URL=www.radikal.ru] IMG]s54.radikal.ru/i144/1007/53/ac870e3ed83b.jpg /IMG][/URL]
[URL=www.radikal.ru] IMG]s51.radikal.ru/i134/1007/2f/293bf36a306f.jpg /IMG][/URL]
ПС кюветы на глаз прозрачны хотя в одной (нижней) после других работников было немного солевых отложений но я промыл их вроде все нормально
UniChrom
Ранг: 326
14.07.2010 // 15:23:24
Редактировано 5 раз(а)
rod пишет:
фото внизу
Лампа светится?
Кабели АЦП в норме (может их чуть прижать, пошевелить)?
Попробуйте спросить milichrom{coбaчkа}nauchpribor.ru
rod
Ранг: 58
15.07.2010 // 9:28:15
лампа светится
кабеля передергивал но еще попробую
связь с компом по идее нормальная так как при задавании различных длин волн и периода измерения различается характерный звук детектора при смене длины волны
спасибо за адрес
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
ivanovak
23.09.2011 // 9:07:29
snsychev пишет:
Уважаемые коллеги! Отвечаю на любые вопросы по "Милихромам", межмолекулярным взаимодействиям в ВЭЖХ (тут, мягко будет сказано, далеко не на все) и по оборудованию, продаваемому фирмой "Экрос"
Сычев-старший
Уважаемый Сергей Николаевич!
В нашей лаборатории есть Милихром-5 с флуориметрическим детектором. Попробовали начать работать на приборе, но детектор не видит даже высоких концентраций стандарта бенз(а)пирена. Прибор был законсервирован примерно 3 года назад и что самое печальное, утрачено руководство по эксплуатации (человек, ответственный за прибор давно уволился). Нам бы очень хотелось вновь начать эксплуатировать хроматограф, планируем определять бенз(а)пирен и микотоксины. Если это возможно, пришлите хотя бы краткую инструкцию по основным операциям (промывка насоса, задание очереди, калибровка, анализ неизвестного образца), так как, к сожалению, я никогда не имела дела с приборами такого типа. Мой адрес: miss.kseniya-ivanova(собачка)yandex.ru.
Заранее благодарю.
red_da2012
16.12.2011 // 7:18:19
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться
Занимаемся анализом жирорастворимых витаминов в премиксах на милихроме А-02.
На хроматограмме (фото внизу) у нас пик витамина Д3 (без ручной корректировки), можно ли по этому пику (раздвоение смущает, там где подпик обозначен "?") и спектральному отношению, которое не совпадает 100%, утверждать, что это витамин Д3?
Так же интересует, на сколько могут варьироваться спектральные данные для витамина Д3?
[URL=www.radikal.ru][IMG]i072.radikal.ru/1112/7b/f8fe381f0288.jpg[/IMG][/URL]
С уважением, Дарья
Kalambet
Ранг: 484
16.12.2011 // 8:59:09
Присылайте хроматограмму на support{coбaчkа}ampersand.ru, копия на kalambet{coбaчkа}ampersand.ru, попробуем помочь разобраться. Картинка хорошая на вид, факторный анализ вкупе со спектрами в точке чистого компонента вполне может помочь. Хорошо бы еще хроматограмму стандарта витамина D3.
red_da2012
19.12.2011 // 6:12:21
отправила
спасибо
Kalambet
Ранг: 484
27.12.2011 // 13:17:40
Посмотрели Ваши данные. ответ в файле https://docs.google.com/open?id=0B4tFwrD22UmpZTE2ZDE3MmQtNjMwMy00ZDgxLWFlOWQtOTBhNjIxZThmZTg4
Вкратце: витамин D3 есть, спектр совпадает хорошо, концентрация около 0.34 (почти в два раза больше, чем было в градуировке).
