Может это и не пиво? >>>
  Ответов в этой теме: 312
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Автор Тема: Может это и не пиво?
kot
Ранг: 2145
25.08.2006 // 10:11:19
Чувствуя некую напряженность в предстоящей дискуссии про «патриотизм», предлагаю новую тему про пиво, где можно эту напряженность снять.
Так вот, недавно ходил на частную пивоварню, где (и скорее всего это правда) варят пиво чисто из солода. Возможно именно в связи с последним обстоятельством нас туда и пустили. Анализируя состав обращает на себя внимание следующее:
1. Среднее отношение экстракт\спирт (по массе) 1,5. Как бы логично: состав солода приблизительно одинаков, % экстрагируемых сахаров примерно одинаков. Следовательно, из определенного количества солода получается некое определенное количество спирта.
2. Переходим к пиву отечественному, указное отношение ведет себя весьма фривольно в интервале 0,7-1,3. Вот любимое нами «жигулевское» - спирт 3,6, экстракт 4,15 (1, 15) . Чувствую бадяжат, но чем конкретно, могу только предполагать.
Предлагаю высказаться на эту тему, если кто-то знает, то с конкретными комментариями как бадяжат, чем бадяжат.
Да, позволю себе пару цитат напоследок:
…..наиболее перспективным средством является применение мультиэнзимных композиций (МЭК), которые, позволяют сохранить высокое качество «Жигулевского» пива при использовании до 60 % несоложеного сырья…..
…..совмещение процессов брожения и дображивания позволило сократить их продолжительность до 14... 18 сут в зависимости от концентрации начального сусла. Эта технология характеризуется простотой, а капитальные затраты при установке аппаратов вне помещения существенно сокращаются…...
Valeriy
Ранг: 431
28.08.2006 // 16:35:01
Да, бадяжат, дурят нашего брата.
Я думаю в процессе брожения к нормальному солоду добавляют какой нибудь "левый" крахмал, например рисовый. Амилазе то все равно какой крахмал кушать. В результате пиво приобретает кисловатый вкус. Но это уже простите что то среднее между пивом и сакэ.
kot
Ранг: 2145
29.08.2006 // 11:18:48
Думается все намного хитрее….
Варианты:
1. Могут добавить мешок сахара на загрузку (при выходе пива тонна-полторы). При этом вкус такой бражный получается, особенно в крепком пиве (7-8об) чувствуется.
2. Могут добавить муки рисовой кукурузной итп, об этом даже на этикетках не стесняясь пишут, вот скоко добавляют вопрос?
3. Могут добавить дополнительно ферментов амилолитиков.
4. Дрожи могут применить (наверняка и применяют) с высокой степенью сбраживания (действительно, что добру пропадать).
5. Много что могут.
Другое дело
Итого: если проделать операции по пп1-5 то:
1. Нарушиться кол-во декстринов (придающих пиву полноту вкуса и вязкость)
2. Нарушиться кол-во некрахмальных полисахаров (вкус, пенообразование)
3. Нарушиться кол-во продуктов гидролиза белков (вкус, стойкость)
4. Нарушиться кол-во самих пептонов и пептидов (пенообразование)
5. Много что нарушиться.
Так когда же пиво перестает быть пивом?
Даешь только правильное пиво!
Boralex
Ранг: 327
30.08.2006 // 16:29:31
kot пишет:
Варианты:
1. Могут добавить ... .
4. Дрожи могут применить ...
5. Много что могут.
Другое дело
Добрый день.
Все, что добавляется больше определенного по закону процента - пишется на этикетке. Сахар не добавляют, но патоку - да. Рис- да. Крахмал - нет. Сколько - указывается в технологической рецептуре.
Но пиво -все равно пиво. От того, что что-то добавили, меняться сильно не должно. Спирт и плотность - не единственные параметры, которые контрлолируются. В готовом пиве контролируется порядка 20 параметров, в том числе и пена. Плюс еще параметры в ходе производста.
А чистое, класическое пиво (солод, вода, хмель) делают только в Германии. В остальных странах практически во все сорта что-то да добавляют - ферменты, рис и т.д. Только не всегда это указывается на этикетке, т.к. это зависит от законодательства страны. Почитайте, например этикетки на оригинальном чешском пиве (не лицензионном, сделанном в России). Там и ферменты, и красители и т.д.
Перевод этикеток - вообще отдельняа песня. Я корм кошке покупал - русский перевод - просто песня, сам бы съел (под пиво ). А глянул на оригинал на английском - половины в переводе нет. Консенравнты вообще в русском не указаны.
Короче, пиво надо выбирать не только по этикетке, но и по вкусу. Если нравится - значит оно, пиво.
kot
Ранг: 2145
31.08.2006 // 7:12:37
Boralex пишет:
Какой-такой закон?
Сахар не добавляют. При мне добавляли
Но пиво - все равно пиво. От того, что что-то добавили, меняться сильно не должно.... А вы пиво производства "Красный Восток" пробовали?
Если пиво производится на импортном оборудовании то особо ничего не надо контролировать, только соблюдать инструкции. И это наверное правильно. А если делается в гараже у дяди Ашота то тем более ничего не надо контролировать.
Думаю на нашей "австрийской пивоварне" или в "Тинкоффе" или тп, ничего не добавляют, но и стоит оно 250р за литр.
Спасибо за идею, в плане почитать законодательство, попробую что-нибудь нарыть.
PS
Я вот сварил пиво самодельное, понравилось только дедушке, де пиво как в детстве, все остальные сказали "дрянь", не потому, наверное, что оно плохое - оно просто другое.
Boralex
Ранг: 327
31.08.2006 // 10:29:47
Значит, рецепт такой
Бог миловал. А что?
Ничего подобного. Я про импортное оборудование как раз и писал. Если работать по ГОСТу, то контролируемых параметров гораздо меньше.
Потому столько и стоит. Все добавки - для удешевления производста, либо для коррекции плохого качества дешевого сырья.
Потому и есть разнообразие сортов, что кому-то нравиться, кому-то нет. Почитайте (а лучше попейте) про Бельгийские пива -ламбик, гёзы и т.д. Их с нашей точки зрения и пивом не назовешь, а у них это тоже пиво.
И - Жигули тоже не плохая машина. Она просто другая. Как в детстве у дедушки (не вашего конкретно, а вообще).
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Xenofil
Ранг: 302
01.09.2006 // 7:26:53
Быть может на вкусовые качества еще и вода влияет? У нас, в Чимкенте, когда чехи строили пивзавод, то сказали, что будь у них такая вода, то их пиво еще больше бы славилось.
Дело прошлое, но с конца семидесятых и до начала девяностых наше пиво возили до Москвы и Новосибирска (проводники вагонов ящиками набирали, сам видел). Сейчас, видимо, это уже не актуально, но все же...
Волгин
Ранг: 1337
01.09.2006 // 9:47:17
А я люблю пиво производства "Красный Восток".
На вкус и на цвет, знаете ли...
01.09.2006 // 9:56:03
Волгин пишет:
Однако, Юра, и ейское пиво "Приазовская Бавария", помнится, тебе неплохо пошло.
3-го привезу очередную дозу вкупе с таранью.
Не забудь угостить Осокина.
Dmitryus
Ранг: 417
01.09.2006 // 10:40:20
Ну про пиво...понятно, что спрос на сей товар сезонный, процесс и производственные мощности-штука непростая.
Один довольно известный пивной завод (видел лично)еще на стадии пусконаладки (формально непущенный и непринятый) в течении пары месяцев в сезон активно гнал бурду из круто засекреченного сырья, и активно продавал под маркой самого дещевого тогда пива(вроде Жигулевского разбавленного). Не под своим брендом, естественно.
Народ хавал на ура. Альтернатив по утрам у определенного контенгента просто не было.
Подход чисто российский-фальсификация всего-от пива до бензина.
А алкогольные коктейли в банках для малолеток...все это, исходя из здравого смысла (а не лобби)-запретить, приравнять к алкоголю и снести все круглосуточные палатки на остановках...что толку обсуждать технологию, когда все равно забодяжат.
Valeriy
Ранг: 431
01.09.2006 // 10:47:11
Xenofil пишет:
Я слышал, что Меттлер изрядно потрудился на Казахской пивной ниве именно на стадии контроля качества воды.
Лично мне нравится "Ирбис", особенно темное.
