Россия. Величие и Идиотизм, чего больше? >>>
  Ответов в этой теме: 1259
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 9:24:42
ion+ пишет:
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев
Перечитываем - браво!Все дела ведь переделаны.И охранники посрамлены.
Только Оппенгеймер прославился не отличным знанием восточной поэзии,а тем что руководил проектом создания атомной бомбы.И Менделеева ценим не за мастерство в изготовлении чемоданов.
Nerazzurri
Ранг: 427
15.10.2014 // 9:32:29
oxrannikoleg пишет:
Менделеев был ну весьма разносторонней личностью. За какую из этих самых сторон цените Вы?
ion+
Ранг: 2998
15.10.2014 // 9:39:59
oxrannikoleg пишет:
ion+ пишет:
1.У меня - да. Всё что планировал сделать до обеденного перерыва закончил.
2.Ну про охранников Вы сами загнули.
3.Не понял - при чём тут Оппенгеймер и точность анализа аллюминия?
4.Попробуйте делать чемоданы, может и Вам озарение во сне придет.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 9:45:32
Nerazzurri пишет:
За аналитику.И не только таблица(из хаоса!-феерично),но и работа на Генштаб.По комплектующим догадаться о производстве.
Хотите подловить меня на непрофессионализме в химии?Не трудитесь!Я не химик.Я сам химиков- аналитиков ищу.Не филологов!
Re:За настойчивость и упорство.Ведь по образованию(учитель) корифеи с правильными бумажками тоже ему досаждали.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 10:10:54
ion+ пишет:
И хорошое знание литературы и мастерство в изготовлении чемоданов - всего лишь приятные бонусы в дополнение к профессиональной состоятельности.
Не вместо,а в дополнение.
ion+ пишет:
Я все-таки попробую с алюминием.И для этого даже пожертвую тягой к литературе.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
hisamazu
Ранг: 715
15.10.2014 // 10:54:18
oxrannikoleg пишет:
Тут ведь еще какой момент - не могут сделать анализа даже на уровне ppm.А вот это здорово огорчает.
Так похоже, огорчает только Вас.
Ладно, пробуем еще раз. Чтобы для Вас что-то сделали, людей надо заинтересовать. С точки зрения науки (статью написать, к примеру) изменения свойств вещества при подобном содержании примесей явно уже описаны, добавление к списку этих веществ еще и алюминия в статейном смысле, похоже, не интересно. Остается реальное применение. Что изменится в применении алюминия, если он поменяет цвет и перестанет растворяться в царской водке? Вполне возможно, и ничего. Поэтому никто и в промышленном смысле не интересуется. А то Вы хотите, чтобы для Вас напряглись, но в качестве бонусов обещаете "там после анализа видно будет". А людям этот анализ нужно ставить чисто под Вас.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
15.10.2014 // 11:00:15
oxrannikoleg пишет:
А что появилась новая переводная статья,закупили новое оборудование?
У Вас появилось финансирование на разработку методики анализа Вашего объекта? Если да, то давайте обсуждать план НИР, покупку оборудования и материалов, подбор персонала в проект. В любом случае, это нужно обсуждать не в этой теме.
oxrannikoleg
Ранг: 666
15.10.2014 // 11:40:02
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Вы меня не понимаете - нет возможности сделать анализ на уровне PPM!
Интерессанты есть.Которые считают,что на подобном уровне работать могут
и даже про величие России тут красиво высказывались.
Только это они сами считают,что могут.А в реальности-то - нет доверия. Плутают на уровне уже едениц PPM. В них вкладывать - как в наше сельское хозяйство.Они не поддерживают даже заявленные уровни чувствительности.
Степанищев М
Ранг: 3491
15.10.2014 // 12:14:37
oxrannikoleg, да уж, Дмитрий целиком прав - затроллить и угнать такую тему в offtop - это суметь надо.
Чем больше Вы пытаетесь "достучаться" до учёных подобными методами, тем больше похожи на изобретателя вечного двигателя первого рода. Иными словами, даже если и найдётся аналитик, который заинтересуется Вашей работой - его знакомые отговорят.
Оставим пока в покое анализ на уровне ppm. Это вторично и никому не нужно, в конкретном случае.
По факту - у Вас есть кусок чего-то-там и, предположительно, метод его изготовления в неограниченных количествах. Никого не интересует - озарение свыше на Вас снизошло, некромантией занимались или инопланетяне похитили и вложили это знание непосредственно в мозг вместе с имплантантом (из_того_же_материала). Что такого необычного можете продемонстрировать? Цвет? Нерастворимость в кислотах? Этого мало.
Здесь была упомянута электропроводность. Уже ближе. Если, к примеру, Ваш материал при н.у. имеет удельную проводимость вдвое больше обычной для сплавов алюминия - это уже весьма интересно. Даже если он будет обходиться в сотню раз дороже, применения найти можно: КА, авиация и т.п.
В гелии измерять не надо - это никому особо не интересно. Разве что для строки в справочнике. Вот если он проявит определённые свойства в жидком азоте (вроде не с чего, "но вдруг" - теория там иной раз отстаёт от практики) - тоже будет с чего начать. Да и испытания такие обойдутся куда дешевле.
Алюминий довольно интересный материал в этом отношении, кстати говоря. Так и быть - даже ссылку дам, если пообещаете не выносить мозг авторам. См. ЖТФ 2007-10 (77) "Киселев А.И., Кононенко В.И., Акашев Л.А.. Особенности электронной структуры расплава алюминия, приводящие к сверхпроводимости при низких температурах" (journals.ioffe.ru/jtf/2007/10/p81-86.pdf )
Это не получится - смотрите дальше. В конце-концов, попробуйте использовать его как талисман от вредных насекомых, или там как средство от бородавок и пота ног. Добьётесь хоть где-либо, если не впечатляющего, то мало-мальски заметного результата - возможно, найдутся и люди, заинтересованные создать соответствующую методику анализа.
P.S. Да, Вы просили расшифровать: ПМСМ - это "по моему скромному мнению", русский аналог IMHO из сетевого сленга.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
15.10.2014 // 12:33:12
oxrannikoleg пишет:
Это Вы не понимаете. Вам сколько раз нужно написать, что готовой методики для анализа Вашего объекта нет, и ее нужно разрабатывать? Вы готовы оплатить разработку методики (НИР, закупку/модернизацию оборудования)?
