Россия. Величие и Идиотизм, чего больше? >>>
  Ответов в этой теме: 1259
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Степанищев М
Ранг: 3491
08.11.2013 // 19:56:53
kump > "...Швейк..."
Не, тут уже не Гашек или там "Кафку сделать былью" - это Плюк.
Пацаки, КУ:
МОСКВА, 8 ноября. /ИТАР-ТАСС/. В Московском метро сегодня включат автомат, с помощью которого можно получить "бесплатный" билет для проезда в подземке. С 16:00 мск у любого пассажира метрополитена, сделавшего 30 приседаний, появится такая возможность.
www.itar-tass.com/c15/947296.html
Ы-ы-ы.
kump
Ранг: 3356
09.11.2013 // 10:54:54
М-даа... Что-то не так в датском королевстве...
Приседать будут скорее всего одни таджики, а у них со спортивной формой всё в порядке, так что опять промазали...
sinthetic
Ранг: 3640
27.11.2013 // 9:17:14
Без комментариев...
cs322216.vk.me/v322216201/7153/bbi8fzEr0L4.jpg
Степанищев М
Ранг: 3491
27.11.2013 // 9:53:50
sinthetic > "Министр культуры: "...тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома".
Очевидно, так они и считают, что здесь лишь дауны остались - особенно глядя на своё "элитное" окружение.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.11.2013 // 10:04:27
А вообще эта тема неисчерпаема, как атом.
Про чумадан на Красной площади даже говорить не интересно, в связи с очевидностью: slon.ru/russia/pamyatnik_epokhe_zachem_na_krasnoy_ploshchadi_chemodan-1025123.xhtml
Но вот, довелось столкнуться:
ГЭТ 200-2012 "ГПЭ единиц измерения объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет и телефонии"
Государственный первичный эталон предназначен для хранения, воспроизведения, измерения единиц объема (количества) информации, и передачи размера единиц рабочим эталонам методами непосредственного сличения и прямых измерений, а также дистанционно по каналам связи.
Диапазон значений объемов (количества) цифровой информации, в котором воспроизводятся единицы, составляет от 1 байта до 1 Тбайта.
Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц объемов (количества) цифровой информации со средним квадратическим отклонением результата измерений, не превышающим 0 байт при 10 независимых измерениях.
Неисключенная систематическая погрешность не превышает 0 байт.
Стандартная неопределенность:
- оцененная по типу А 0 байт;
- оцененная по типу В 0 байт.
Суммарная стандартная неопределенность 0 байт.
Расширенная неопределенность 0 байт при К=2.
Нестабильность первичного эталона за год составляет 0 байт.
Эталон утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 28 декабря 2012
www.vniiftri.ru/index.php/ru/etalons
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 8:10:58
Степанищев М пишет:
Абсолютный Эталон.
Интересно какое средство измерения использовалось при аттестации данного эталона, ведь его погрешность должна быть ниже погрешности эталона, как минимум 0/3 байта.
А вообще рад за них, наконец они купили терабайтный винчестер
Апраксин
Ранг: 3308
28.11.2013 // 8:11:51
Название темы можно бы и подкорректировать. Заменить "величие" на "безграмотность" или что-нибудь близкое. И дабы полностью не отождествлять в термине "россия" и великих кутюрье и быдло, добавить уточнение "современная" (т.е. не та, что национальная и географическая).
Доктор
Ранг: 2555
28.11.2013 // 8:42:24
Опередили... Про величие так давно ничего не было, что нахождение этого понятия в названии темы не обосновано и не оправдано
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 8:52:38
Доктор > "Про величие так давно ничего не было..."
Как это не было? а чумадан? Он велик:
P.S. Кстати, пятнистый эти сундуки тоже рекламировал, помимо своей пиццы: www.newsru.com/world/30oct2007/gorby.html
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 9:06:28
Haer "Интересно какое средство измерения использовалось при аттестации данного эталона, ведь его погрешность должна быть ниже погрешности эталона, как минимум 0/3 байта."
Зная квалификацию современных "метрологов", готов предположить, что Абсолютный Эталон - это 1 бит (к примеру, зоич-рубль под стеклянным колпаком). Поскольку 0 бит в восемь раз меньше, чем 0 байт. то 0 бит < 0/3 байт. Всё сходится.
