Россия. Величие и Идиотизм, чего больше? >>>
  Ответов в этой теме: 1259
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 9:06:28
Haer "Интересно какое средство измерения использовалось при аттестации данного эталона, ведь его погрешность должна быть ниже погрешности эталона, как минимум 0/3 байта."
Зная квалификацию современных "метрологов", готов предположить, что Абсолютный Эталон - это 1 бит (к примеру, зоич-рубль под стеклянным колпаком). Поскольку 0 бит в восемь раз меньше, чем 0 байт. то 0 бит < 0/3 байт. Всё сходится.
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 9:11:17
Степанищев М пишет:
Бит это единица информации, они как его материализовали? Сделали два стикера на одном написали ноль, на другом единицу. И сделали это эталоном?
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 9:22:53
Haer > "Бит это единица информации, они как его материализовали?"
Элементарно, написано ж: один бит - это бросок монеты. Если её тоже украдут - останется эталон "0 бит".
P.S. То есть, наличие государственного эталона одного байта Вас не смущает?
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 9:31:36
Степанищев М пишет:
Понимаете у них там этих эталонов как минимум 1024 штуки, ведь у них эталон от 1 байта до 1 террабайта.
После знаменитого нуля промилле спирта в крови водителей, меня вообще ничего не смущает.
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 9:43:33
Haer > "Понимаете у них там этих эталонов как минимум 1024 штуки, ведь у них эталон от 1 байта до 1 террабайта."
Если точнее, то 1 099 511 627 776 штук. По восемь монет в каждом наборе. Для хранения такого количества информации, разумеется, потребуется солидное финансирование, ведомственный приказ о порядке премирования сотрудников, а также программа гармонизации этого маразма до 2020 года.
Кстати, на терабайтный винт такое количество информации не влезет, поскольку там исчисление коммерческое, с десятичными приставками. Но Хранителям Эталонов об этом знать, подозреваю, не обязательно - за деньги заказчика они их сожмут или растянут, как необходимо.
> "После знаменитого нуля промилле спирта в крови водителей, меня вообще ничего не смущает".
И правильно. Это ещё даже не цветочки. Так, бутончики.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Haer
Ранг: 21
28.11.2013 // 10:06:48
Степанищев М > Если точнее, то 1 099 511 627 776 штук. По восемь монет в каждом наборе. Да точно террабайт это 1024 гигбайта
Степанищев М > Кстати, на терабайтный винт такое количество информации не влезет, поскольку там исчисление коммерческое, с десятичными приставками.
Вы забываете про БЭД-секторы.
sinthetic
Ранг: 3640
28.11.2013 // 12:26:08
Haer пишет:
Тойсть, предлагаете вводить эталон бэдов?
Степанищев М
Ранг: 3491
28.11.2013 // 12:33:56
sinthetic "Тойсть, предлагаете вводить эталон бэдов?"
Лучше не шутите - введут же. И заставят рабочие эталоны бэд-секторов у них закупать и ежегодно их переаттестовывать.
Nerazzurri
Ранг: 427
07.12.2013 // 19:19:00
Все о концепции защиты детей от информации:
"В законодательном плане все предложения концепции также сводятся пока к запретительным или ограничительным предложениям. Во-первых, это касается информации о самоубийстве. Так как до сих пор была уголовная ответственность только за доведение человека до самоубийства, то ни пропаганда суицидов, ни информация о способах самоубийств не являлась запрещенной. Что, однако, не мешало блокировать на этом основании сайты. Теперь же в КоАП предлагается добавить статью “о пропаганде суицида и распространении информации о способах суицида” с ответственностью в виде штрафов и конфискации оборудования, на котором изготовлена эта информация.
Также предлагается нивелировать различия КоАП и ФЗ #149 в отношении распространения информации о наркотиках. Так, сейчас КоАП предполагает ответственность только за “пропаганду и незаконную рекламу” наркотиков, а в ФЗ #149 в качестве незаконной идентифицируется “информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений». Поскольку авторы не смогли определить, какая из формулировок лучше, то было принято соломоново решение — дополнить каждую из них до выравнивания, т.е. КоАП дополнить запретом на информирование, а ФЗ #149 — запретом на пропаганду. Т.е получается, что информации о наркотиках теперь вообще быть не должно — ни хорошей, ни плохой." с Башорга.
________________________________________________________
Теперь на химфаках и фармфаках запретят фармакогнозию, фармакологию, химтехнологию и органическую химию? Там прекурсоров и НС мама не горюй.
sinthetic
Ранг: 3640
12.12.2013 // 10:58:08
www.rbcdaily.ru/economy/562949989937946
"Более 80% документов на портале regulation.gov.ru публикуются с системными ошибками, пришли к выводу в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Бесспорным лидером стал Роспотребнадзор (ошибки в 97,7% документации), за ним следует Росалкогольрегулирование — 91,7%, Минфин (86,2%) и Минтранс (84,8%). Высокий показатель и у профильного ведомства, которое курирует этот проект, Минэкономразвития — 71,4% ошибок."
