ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Уголок политпросвета (Восток vs West). >>>
  Ответов в этой теме: 792
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Апраксин
Ранг: 3308
05.10.2008 // 10:46:16
Леонид пишет:
Ахренеть!
Ребята, вы это серьезно?
Вроде, все термодинамику учили с ВШ...
Собственно, темы в самую пору объединить www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2520&recordnum=40
05.10.2008 // 20:46:31
Ну вот и мне интересно... На блоке сплит-системы китайской сборки всего неделю назад прочитал, что потребляемый ток - 4,2 А, а мощность по охлаждению - 2,6 КВт.
Не дофига ли? Ну помню я тепловые насосы, цикл Карно...
Но за счет чего может быть более, чем двухкратное превышение тепловой мощности над электрической?
Там чего, вечный двигатель второго рода изобрели?
Либо - дьявола Максвелла приручили...
Тады - ой!
05.10.2008 // 23:53:17
Чем меньше разница температур на улице и в комнате, тем больше этот коэффициент.
Дома мы используем две такие системы, и не только для охлаждения летом, но и для отопления зимой. Пользуемся, что у нас температуры ниже -10...-15 - редкость, даже ночью. Но кондиционеры работали и при -20, правда, коэффициент тогда, вероятно, и ниже единички был. В расчет не берем, поскольку это бывало два или три раза за 4 года
Зато сегодня на улице порядка 10 градусов, а в комнате 20. И коэффициент около трешки, и даже чуть больше.
Nebergas
Ранг: 1744
06.10.2008 // 11:38:15
Вот так три дня пропустишь - столько нового!!!
06.10.2008 // 12:55:12
Если затратив 1 КВт можно перекачать 3 КВт тепловой энергии, то в стороне нагрева ставим турбину с подходящим рабочим телом и при ее КПД в 50% (скромно так) компенсируем затраты энергии на перекачку и еще остается халявных 500 Ватт энергии...
И нафига тогда все эти электростанции?
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.10.2008 // 15:11:19
Ура! Скорго все ТЭЦ позакрывают - наконец отдохну!
Спасибо, Леонид!
михалыч
Ранг: 345
06.10.2008 // 17:43:20
Леонид пишет:
Если затратив 1 КВт можно перекачать 3 КВт тепловой энергии, то в стороне нагрева ставим турбину с подходящим рабочим телом и при ее КПД в 50% ....
То получим обратно при отсутствии других потерь 1/3*3*0,5=0,5квт.
12345
Ранг: 661
06.10.2008 // 18:31:01
Вот если пытаться получить работу из этой теплоты, то это и будет попытка осуществления вечного двигателя второго рода. Это не получится. Есть ещё такая характеристика у теплоты, как максимально возможная работа - эксергия. Мало эксергии в этой теплоте. И в промышленных районах имеется много теплоты, которая никуда не годится, как только для отопления. В таких районах тепловые насосы невыгодны по крайней мере с экологической точки зрения.
06.10.2008 // 22:14:58
12345, присоединяюсь.
Дело именно в эксергии, хотя я это понятие не люблю (лишняя сущность ). Тем не менее, эксергия удобна для сравнительных анализов.
Как я подчеркнул, хороший коэффициент получится только в случае малой температурной разлики. К сожалению, турбина выдасть свои 50% при перепаде температур эдак градусов в 300.
михалыч
Ранг: 345
07.10.2008 // 15:07:25
DSP007 пишет:
!!! примерно 1 ГРАММ метана против 1 килограмма воды.
А вообще с такими идеями лучше сюда www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=2 в темы про "Идеальный дом" и "Принцип термоса".
Учтите только, местный Михалыч там уже есть !
При перекачке нужно сравнивать объёмное энергосодержание, а не массовое, т. к. энергозатраты на неё пропорциональны объёму и перепаду давления на концах трубы. Тогда зовите их сюда.
